Termometer till DS18B20
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Det finns massa DS18B20 prober som är vattentäta och fina men var hittar jag en apparat som kan visa värdet?
Behöver en handhållen apparat, wife, Zigbee eller vad som helst som jag kan stoppa in sladdarna från proben i och sedan ha proben i en mäskgryta.
Tips?
larky
Re: Termometer till DS18B20
Inlägg av larky »
det enklaste av allt för en DS18B20 för att se resultatet är en liten display, https://www.aliexpress.com/item/1005006516223063.html
Annars en ESP8266, visa resultatet via lokal webserver, skriv in ipnumret i telefonen och se resultatet från flera sensorer.
Ska du se temperaturerna när du inte är hemma fungerar ESP8266 och thingspeak så länge du har wifitäckning.
steffo100
Hej,
Finns det inget annat sätt att avläsa dessa temperaturter?
Har någon tips om hur ESP8266 kan fungera med en probe kollad till Home assistant?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
ESPHome, konfa för DS18B20
larky
Inlägg av larky »
Det är egentligen samma hårdvara, en ESP8266 eller ESP32 kopplad till en eller flera givare, och sen skiljer det sig i vilken mjukvara du stoppar in i ESP:n.
Jag har även någon ESP som skickar temperaturer till en online-MQTT och sen tar in dessa in min Homeassistant, då för att slippa allt vad VPN heter då tempsensorerna sitter långt borta.
Är allt lokalt på samma wifi funkar det med ESPhome.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vad du vill ha är en WiFi-ansluten termometer med app till telefonen?
Det lär det finnas en massa färdiga grejer för redan.
Vill du bygga för att bygga själv så är väl spåret rätt med DS18B20 och nån esp32.
steffo100
Jag vill ha en exakt termometer (+-0,5) med en prob som jag kan sänka ner i mäsk som ska bli vört till öl.
Typ dessa https://www.ebay.at/itm/124412556967
Dessa 2-3 styck ska kopplas in i en apparat som helst inte behöver nätström men som kan rapportera till home assistant så jag kan följa temperaturerna där.
Hur gör jag detta på ett bra sätt som jag kan bygga in i trevlig låda?
Jag har gjort det tidigare med Raspberry men den kräver ström. En ESP har jag aldrig jobbat med men den kanske lämpar sig bättre till inbyggnad och "fast montering" och inte en massa experimentplattor och elände :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur länge ska batteriet räcka?
Hur ofta ska temperaturen skickas?
Har du wifi i rummet eller vill du använda något annat protokoll som LoRa eller Zigbee?
steffo100
Jag har wifi i rummet.
Batteriet behöver klara 10 timmar
en uppdatering per minut är absolut OK.
Jag har Home assistant med massa interface som 443, z-wave, zigbee osv men jag hittar inte enhet som jag kan koppla silikongivare med. de ska ner i max 80 grader vört så de måste tåla en del..
Jag kan DIY'a men måste ha input så tipps mottages tacksamt
Garmen
Inlägg av Garmen »
Är detta något som kan hjälpa dig?
Här går man igenom detta:
Read temperature from one DS18B20 temperature sensor;
Read temperature from multiple DS18B20 temperature sensors;
Display DS18B20 sensor readings on a web server.
Allt detta med hjälp av en ESP8266-
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... duino-ide/
CPMS
Inlägg av CPMS »
OK, bygga själv är alltid roligt men......
https://www.styrahem.se/p/3813/sonoff-t ... -snzb-02ld
steffo100
Hej,
Kanske enklast med en sådanhär: https://www.m.nu/smart-hem/zigbee-lcd-s ... be-version
Hoppas den klarar vört (sockerlag) i upp till 75 grader..
Jag har en DS18B20 kopplad till min PID men den beter sig konstigt. inte alls stabil så jag litar inte på den och är temperaturen fel förstörs vörten.
Ibland är den perfekt men om jag tar upp den och sedan stoppar ner igen kan temp avika 5-6 grader.
Kan det var PID'en som konstrar?
FormerMazda
Av alla produkter som finns på en uppsjö av sidor för ölbryggning, är det priset som är problemet med dom?
Exempel:
https://www.olbryggning.se/inkbird/1021 ... r-med-wifi
En värme/kyl kontroller med WiFi för 659kr känns ju rätt värt?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
steffo100 skrev: 1 december 2025, 12:00:22 Hej,
Jag har hört dom som har problem liknande ditt med 18b20. Jag skulle testa byta tempgivaren.
Jag har två Inkbird en med wifi och en utan. En i växthuset och en när jag jäser i kylskåpet. Speciellt bra för att jäsa lager då jag ofta behöver kyla ock värma.
Jäser du inte kan du använda den för att koka.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Nu har jag inte läst hela GitHub inlägget men det verkar inte vara så enkelt med DS18B20 sensorer men detta gäller ju för mycket nuförtiden.
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
