Elektrolytisk elmätare för likström
alexanderson
- Mizzarrogh
Re: Elektrolytisk elmätare för likström
I avvaktan på riktiga svar så bör den väl behöva en konstantvoltreferens?
(eller nära, tex förseglade kvicksilverbatterier, men jag vet inte heller vad man använder idag)
Edit, off topic, men är det inte så att om man önskar mäta på ett voltreferensbatteri så behöver man konstruera en krets som tillför samma mängd ström som förbrukas vid mätningen.
- SeniorLemuren
Förenklad funktionsbeskrivning
Ström går genom elektrolyten.
Elektrolysen förflyttar en bestämd mängd koppar från en elektrod till en annan.
Massförändringen är proportionell mot den passerade laddningen.
Laddning kan omvandlas till energiförbrukning.
Avläsning sker antingen genom vägning eller optiska/volymetriska metoder.
- Mizzarrogh
Jaha, ja det var ju rätt långt ifrån det jag associerade detta med...
Dedär brukade sitta som drifttidsmätare på en del gamla grejer såsom analys spektrumlampor och liknande.
Edit, nej det verkar vara någonting annat på bilden...
- Mizzarrogh
Eller dedär billiga grejerna att testa batterier men det är ju bara en vätska som rör sig.
Det var mitt i prick!Mizzarrogh skrev: ↑25 november 2025, 13:00:06 Dedär brukade sitta som drifttidsmätare på en del gamla grejer såsom analys spektrumlampor och liknande.
Det är en kvicksilverpelare med ett litet elektrolytfyllt avbrott. Det är elektrolytskvätten som flyttar sig vid strömgenomgång.
- Mizzarrogh
Intressant, jag har en gammal spektrometerlampa som har en sådan (men litet modernare) pelare ansluten, pelaren sjunker i takt med lampans faktiska drifttid.
Edit, Ah, nu ser jag din bild bättre...
