Elektrolytisk elmätare för likström
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Hur fungerar en sådan ?
Mizzarrogh
Re: Elektrolytisk elmätare för likström
Inlägg av Mizzarrogh »
I avvaktan på riktiga svar så bör den väl behöva en konstantvoltreferens?
(eller nära, tex förseglade kvicksilverbatterier, men jag vet inte heller vad man använder idag)
Edit, off topic, men är det inte så att om man önskar mäta på ett voltreferensbatteri så behöver man konstruera en krets som tillför samma mängd ström som förbrukas vid mätningen.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Förenklad funktionsbeskrivning
Ström går genom elektrolyten.
Elektrolysen förflyttar en bestämd mängd koppar från en elektrod till en annan.
Massförändringen är proportionell mot den passerade laddningen.
Laddning kan omvandlas till energiförbrukning.
Avläsning sker antingen genom vägning eller optiska/volymetriska metoder.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
ASEA
Inlägg av ASEA »
I vilka sammanhang använder man en sådan?
Mizzarrogh
Jaha, ja det var ju rätt långt ifrån det jag associerade detta med...
Dedär brukade sitta som drifttidsmätare på en del gamla grejer såsom analys spektrumlampor och liknande.
Edit, nej det verkar vara någonting annat på bilden...
Mizzarrogh
Eller dedär billiga grejerna att testa batterier men det är ju bara en vätska som rör sig.
Wirewrap
Mizzarrogh skrev: 25 november 2025, 13:00:06 Dedär brukade sitta som drifttidsmätare på en del gamla grejer såsom analys spektrumlampor och liknande.
Det var mitt i prick!
Det är en kvicksilverpelare med ett litet elektrolytfyllt avbrott. Det är elektrolytskvätten som flyttar sig vid strömgenomgång.
Mizzarrogh
Intressant, jag har en gammal spektrometerlampa som har en sådan (men litet modernare) pelare ansluten, pelaren sjunker i takt med lampans faktiska drifttid.
Edit, Ah, nu ser jag din bild bättre... :tumupp:
