Identifiering av LED? LÖST.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hittade dessa 2 i mina gömmor. Vad kan det vara för typ av komponent. Det ser ut som led men de har ju 5 anslutningspunkter. Kanske även den utan hål skall anslutas?
Senast redigerad av SeniorLemuren 12 november 2025, 20:02:33, redigerad totalt 2 gånger.
X-IL
Re: Identifiering av LED?
Inlägg av X-IL »
Lär väl vara RGB-led tänker jag.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Skulle kunna vara en WRGB-LED om den har fem anslutningar. Ser lite ut som att det sitter fyra leddar i den.
WRGB är alltså en RGB kompletterad med en "riktig" vit LED för att kunna åstadkomma bättre vitt ljus än vad man ofta får när man blandar.
rvl
Inlägg av rvl »
Går ju att strömsätta försiktigt och se vad det blir för färg(er).
SeniorLemuren
Skickade en bild till chatGPT och fick svaret :
Utseendet stämmer väl med SK6812 Mini-E eller WS2812B Mini, som är 5×5–6×6 mm.
Dessa har inbyggd kontrollkrets, och kräver bara en datalinje.
Fick även info om vilka ben som skall anslutas för att seriekoppla och styra dem.
Pin	Namn	Funktion
1	VDD	+5 V
2	DOUT	Data ut till nästa LED
3	GND	Jord
4	DIN	Data in
5	NC eller GND	Oanvänd eller ibland extra jord
Så kan du testa
Anslut 5 V och GND till pin 1 och 3.
Skicka en WS2812B-signal (800 kHz, t.ex. via Arduino med Adafruit_NeoPixel-biblioteket) till pin 4 (DIN).
FormerMazda
Re: Identifiering av LED? LÖST.
Inlägg av FormerMazda »
Ids du inte "bygga" en arduino bara för att testa så brukar lite glapp och flytande pinnan räcka för att den ska börja lysa eller glitcha lite.
Men verkar den väldigt bestämd med att bara lysa i en färg väldigt stabilt hade jag nog tvekat på om det var en smart LED.
Börja som föreslaget med strömbegränsad matning och kanske 3v3 och sen gå på med lite olika kombinationer.
Händer inget, testa ChatGPTs idé. Men glöm inte att den där AIn alltid låter väldigt självsäker.
