Identifiering av LED? LÖST.
- SeniorLemuren
Hittade dessa 2 i mina gömmor. Vad kan det vara för typ av komponent. Det ser ut som led men de har ju 5 anslutningspunkter. Kanske även den utan hål skall anslutas?
Senast redigerad av SeniorLemuren 12 november 2025, 20:02:33, redigerad totalt 2 gånger.
- Klas-Kenny
Re: Identifiering av LED?
Skulle kunna vara en WRGB-LED om den har fem anslutningar. Ser lite ut som att det sitter fyra leddar i den.
WRGB är alltså en RGB kompletterad med en "riktig" vit LED för att kunna åstadkomma bättre vitt ljus än vad man ofta får när man blandar.
- SeniorLemuren
Skickade en bild till chatGPT och fick svaret :
Fick även info om vilka ben som skall anslutas för att seriekoppla och styra dem.Utseendet stämmer väl med SK6812 Mini-E eller WS2812B Mini, som är 5×5–6×6 mm.
Dessa har inbyggd kontrollkrets, och kräver bara en datalinje.
Pin Namn Funktion
1 VDD +5 V
2 DOUT Data ut till nästa LED
3 GND Jord
4 DIN Data in
5 NC eller GND Oanvänd eller ibland extra jordSå kan du testa
Anslut 5 V och GND till pin 1 och 3.
Skicka en WS2812B-signal (800 kHz, t.ex. via Arduino med Adafruit_NeoPixel-biblioteket) till pin 4 (DIN).
- FormerMazda
Re: Identifiering av LED? LÖST.
Ids du inte "bygga" en arduino bara för att testa så brukar lite glapp och flytande pinnan räcka för att den ska börja lysa eller glitcha lite.
Men verkar den väldigt bestämd med att bara lysa i en färg väldigt stabilt hade jag nog tvekat på om det var en smart LED.
Börja som föreslaget med strömbegränsad matning och kanske 3v3 och sen gå på med lite olika kombinationer.
Händer inget, testa ChatGPTs idé. Men glöm inte att den där AIn alltid låter väldigt självsäker.
