Ikea Frostig kylskåp felsökning #2
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag såg att det redan fanns en tråd om Ikea Frostig:
viewtopic.php?t=113321
Mitt kylskåp ser helt annorlunda ut trots att namnet är identiskt så jag startar en till tråd. Mitt kylskåp är märkt: PNC 923584018 Mod: RI3235
Mitt kylskåp är ca 8 år gammalt. Kompressorn går inte. Jag tror att det ska finnas ett larm för hög temperatur, det funkar inte. Det går att använda knapparna och byta temperatur. Lampan funkar. Fläkten funkade till en början men inte nu längre.
Jag plockade ut kraftkortet, ERF2002. Här framgår hur man gör:
https://www.manualslib.com/manual/40380 ... f2002.html
Plasten ser lite bränd ut.
Över reläerna. Men jag ser inga tecken på att reläerna skulle gått varma. Spolarna har rätt resistans.
Jag bytte alla elektrolyter till nya 105C. Det gjorde ingen skillnad.
Jag lödde loss alla tre reläerna och testade med 9V batteri och multimeter, funkar utmärkt.
Vad gör jag nu? Det finns inte speciellt mycket information om kortet. Inget kopplingsschema.
Några idéer:
1. Kontrollmät att alla matningsspänningar finns på kortet. +5V och +12V är uppmärkta på ritningen ovan.
2. Om temperatursensorn i kylen visar att temperaturen är väldigt låg, då kanske det här problemet skulle uppstå? Men det förklarar inte varför fläkten inte funkar.
3. MCU:n är död och slår aldrig på kompressorn. Dags att ge upp? Att byta kortet verkar knappt gå, inte utan servicetekniker iaf. Ska konfigureras på något sätt.
4. Är det någon vits att koppla förbi kraftkortet så att kompressorn får ström, bara för att se att den går?
Tar tacksamt emot kloka råd.
nifelheim
Den första
Re: Ikea Frostig kylskåp felsökning #2
Inlägg av nifelheim »
efter att du kontrollerat spänningarna
sätt den i "service mode" prova igenom , och se vad som funkar.
sidan13
malman
Inlägg av malman »
Av felbeskrivningen låter det ju som cpu'n är overksam... Så ev service mod enl ovan verkar vara ett bra test...
Tänkte annars på att mäta om kompressorn får spänning till sig...
Alternativt provköra den kort med extern spänning...
Men som sagt... Finns service mode.är det troligen det mest utslagsgivande...
Spazze
Inlägg av Spazze »
Service mode var ett bra förslag. Kortet är kvar på jobbet så det får bli imorgon.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag hade börjat all löda ur elektrolyterna och mäta upp kapacitans och ESR. Även de mindre ytmonterade elektrolyterna är felbenägna.
Med tanke på hur plasten ser ut som sitter över kortet finns ännu större anledning att mäta upp elektrolyterna. Värme förkortar livslängden avsevärt.
Är elektrolyterna OK hade jag gått vidare och mätt upp spänningarna efter PSU och funderat på om de känns rimliga.
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
Kolla att dörrkontakten stänger som den ska. Fläkten ska bara gå när dörren är stängd.
Har kompressorn vanlig startapparat (klixon) osv?
I så fall så kan du väl worst case ersätta allt med en mekanisk termostat. Det blir inte snyggt men löser problemet.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag har bara hunnit testa service mode. När jag aktiverar kompressorn så klickar ett relä men kompressorn startar inte.
Ska fortsätta med att mäta 12V och 5V samt mäta om det kommer någon spänning från kortet till kompressorn.
Alla elektrolytkondensatorer är bytta. Fem hålmonterade och en ytmonterad.
Spazze
Inlägg av Spazze »
5V och 12V finns.
Denna låter som en maracas:
https://shop.aeg.se/c/kopplingsplint-sk ... 0013370378
Mäter öppen.
Maracas-komponenten är identifierad. Den ska öppna vid för hög temperatur/last.
Kan jag kortsluta stiften för att testa att kompressorn startar? Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta?
Jag har läst att den vanligtvis inte går sönder, därför är det stor risk att kompressorn har brunnit.
Men jag har också läst att den kan gå sönder.
Råd från experterna uppskattas.
Resistansen mellan de tre stiften på kompressorn:
70,9
68,2
139,0
Jag sökte på kompressorn, MH1050Y. Hittade denna: https://elvita.se/app/uploads/2024/04/SM_CKSI4177.pdf
Det stämmer ju inte med det som jag mätte. Hur ska man tolka det?
Just det, en till sak som jag borde ha nämnt i första inlägget. Under alla år så startade kompressorn, gick några sekunder, stannade. Ca 30 sekunder senare så startade den igen och gick som den skulle. Jag antar att det berodde på att skyddet för överlast/temperatur var för känsligt.
Felanmälde och det kom en herre som drog ut sladden och stoppade i den igen. Då startade kompressorn direkt...
Danny
Inlägg av Danny »
Mät upp PTC'n först innan du kopplar förbi klixon.
Brukar hålla mellan 20-25Ω.
Sitter längst till vänster på sista bilden.
Startar inte kompressorn direkt så bryt strömmen.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag mäter 16Ω över PTC:n.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är troligtvis ok
Spazze
Inlägg av Spazze »
Kompressorn går och jag tycker att den låter normalt.
Är ljudet från rören också normalt? Jag tror att det alltid har låtit så. Hörs inte så mycket när kylen står på plats i sitt skåp.
VID_20251229_204255876.mp4
Då antar jag att jag låter kylskåpet gå tills det har kommit ner i temperatur, stänger av det och försöker få tag på en ny skyddskrets.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är normala Insprutningsljud/cirkulationsljud
Mät upp startkondensatorn vid kompressorn, om du inte redan gjort det.
Startrelä:
https://shop.electrolux.se/kylskap-och- ... 2425803083
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag har mätt upp kondensatorn. Den ska vara 1,5uF, mäter 1,51uF.
Kompressorn gick tills temperaturen i kylen var så låg som den ska vara. Men senare har kompressorn hamnat i ett läge där den inte startar men brummar lågt. Det låter mycket mindre än när kompressorn är igång. Jag kommer inte på någon rimlig förklaring till det här problemet. Om kompressorn hade nypt så borde det väl låta en hel del?
Idag kopplade jag in kylen igen och kompressorn gick ett tag men inte så pass länge att kylen blev tillräckligt kall. Jag drog ut sladden och väntade ett tag. Sen startade kompressorn igen.
Är det dags att ge upp och beställa en ny kyl eller finns det något mer att testa?
