Ikea Frostig kylskåp felsökning
Stefan_Axelsson
Inlägg av Stefan_Axelsson »
Hej
Mitt kylskåp, IKEA Frostig, har slutat kyla. (Endast kyl, ingen frys). Kylskåpet är från 2019.
Kylen är igång och kompressorn låter men det är 14 grader i kylen. Den svarta behållaren är väldigt varm (Jag tog bort uppsamlingskärlet när jag tog bilden).
Finns det något vanligt fel, någon komponent jag kan byta?
malman
Re: Ikea Frostig kylskåp felsökning
Inlägg av malman »
Kan evaporatorn vara igenisad, varpå fläkt ej kan trycka kall luft ut i skåpet? (Typiskt fel när någon av temperatursensorerna gått sönder.)
Stefan_Axelsson
Ja så kan det kanske vara.
Var hittar jag sensorerna?
malman
Inlägg av malman »
Börja med att frosta av ordentligt...
Å provkör.... Påisningen är en process som tar ett tag... (Veckor)
Blir det bättre av avfrostning är nästa steg att felsöka sensorerna...
I min gamla kyl (+15år) (ej ikea utan elektrolux om jag minns rätt) så isade evaporatorn igen.. varpå man fick smälta bort isbark ur den med jämna mellanrum.. gjordes med fördel mha hårfön. Och genom att plocka bort plastpaneler i bakkant på kylutrymmet. I det fallet satt evaporator flänsen diagonalt över hela bakstycket innuti kylutrymmet. Fläkten satt överst. O tog in luft i överkant, blåste den nedåt genom flänsarna och ut i skåpets hela höjd. I mitt fall var det den nedre av de två sensorerna (ntc-motstånd) som kastat in handsken. Hel kabelsats fanns som reservdel för några hundringar.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Denna elektrolytkondensator kan vara defekt. Mät kapacitansen på den, eller helt sonika byt ut den mot en ny med samma värden, utan att mäta.
metric
Inlägg av metric »
Låter som gasbrist?
Blir hetgasröret varmt en bit ut (det svarta)?
Apropå avfrostning: Kupévärmare för bil ger också rimlig temperatur.
För folk som läser detta och har äldre kylskåp så se upp med att plasten på typ 60-talet eller liknande deformeras vid lägre temperaturer än modern plast, "har jag hört"...
Danny
Inlägg av Danny »
Ventilfel i kompressorn eller gasläcka.
