Jag vill förstå om pinne 3 på denna(U401) op-förstärkare rimligen kan ha någon annan spänning än 0 V? Jag mätare lite över 9 V över R415 och misstänker att U401 är kass men har lite dålig koll på sånt här. Op-förstärkare har väldigt hög in-impedans så jag tycker inte något borde komma från din ingången.
Trasig op-förstärkare?
- Synesthesia
Re: Trasig op-förstärkare?
En del op-ampar har dioder mellan ingångarna som begränsar skillnaden i inspänning, så om det av någon anledning kommer in ström på den andra ingången (och det är en sån op-amp) så kan det leda över strömmen till den andra.
Exempelvis om du har 9..10V på drain på Q401 och den är kortsluten mellan drain-source kan det bli så.
Men det kan vara andra fel också.
