Jag vill förstå om pinne 3 på denna(U401) op-förstärkare rimligen kan ha någon annan spänning än 0 V? Jag mätare lite över 9 V över R415 och misstänker att U401 är kass men har lite dålig koll på sånt här. Op-förstärkare har väldigt hög in-impedans så jag tycker inte något borde komma från din ingången.
Trasig op-förstärkare?
- Synesthesia
Re: Trasig op-förstärkare?
En del op-ampar har dioder mellan ingångarna som begränsar skillnaden i inspänning, så om det av någon anledning kommer in ström på den andra ingången (och det är en sån op-amp) så kan det leda över strömmen till den andra.
Exempelvis om du har 9..10V på drain på Q401 och den är kortsluten mellan drain-source kan det bli så.
Men det kan vara andra fel också.
Är matningarna korrekta?
Det kan också finnas dioder från matning till ingångar, för att skydda mot överspänning. Det känns dock som en grej som väl mest lär finnas på MOS-op, som ESD-skydd, och det verkar oväntat att ha just 5k6 i serie till en ensam ingång på en sån OP?
En grej som kan förklara små spänningar, men nog inte 9V, är att konstruktionen får ingångarna att agera något olika beroende på vad som händer på utgången och framförallt den andra ingången. Kanske.
För vissa OP så går det att hitta schema på hur den är byggd invändigt. Ofta utan exakta värden på motstånd osv, men kan ändå vara värt att titta på.
Matning är korrekt. Ingen kortis på Q401. U401 ger konstant ut 13.75 V oavsett vad jag kopplar till instrumentet och vilket mätområde jag väljer. Ingångarna till U401 blir då inte lika så jag drar nog slutsatsen att den är kass. Jag blev även informerad om att instrumentet har självtest där de också indikerar att U401 skulle kunna vara dåligt men det kan även vara andra komponenter.
Hur som helst är ny op-förstärkare beställd och förhoppningsvis mår instrumentet bättre efter det
