Korken
Inlägg: 2230 Blev medlem: 3 februari 2006, 19:19:36
Inlägg
av Korken » 20 maj 2006, 00:29:13
Hej alla!
Vet någon vad en 3pins kontakt som man kan koppla in datafläktar på heter i Eagle?
Tacksam för svar!
//Emil
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 20 maj 2006, 00:40:21
Du hittar dem under con-molex. T.ex 53?-03
Miraculix elektronikdruid
Inlägg: 10 Blev medlem: 19 mars 2005, 14:02:58
Inlägg
av Miraculix elektronikdruid » 20 maj 2006, 15:01:39
Du kan faktiskt använda vilken 2.54 ( modul ) delad anslutning på 3 eller 4 pin anslutning beroende på konf. du vill. Passa dig bara så benen inte är FÖR grova, det har hänt förr..
platinum
Inlägg: 364 Blev medlem: 10 mars 2006, 16:43:24
Inlägg
av platinum » 20 maj 2006, 15:43:58
Får man låna tråden lite om det är okej?
Har en fråga som säkert är helt självklar för vissa, men har precis börjat med Eagle så....
Men vet någon vad 555-kretsen heter i Eagle. Har sökt på allt som skulle kunna passa in men har inte hittat den
John
Inlägg: 62 Blev medlem: 12 juli 2005, 20:24:47
Inlägg
av John » 20 maj 2006, 16:40:12
platinum: kolla under linear / *555 där finns några att välja på
eller maxim / ICM7555
oJsan
Inlägg: 1541 Blev medlem: 11 november 2005, 21:36:51
Inlägg
av oJsan » 20 maj 2006, 17:20:55
Tips till alla:
Wildcards funkar i Eagle, skriv *555* i sökfältet (eller vad det nu är du söker förkomponent)... då brukar man hitta den komponent man söker.
? ersätter ett tecken
* ersätter flera tecken
Korken
Inlägg
av Korken » 20 maj 2006, 21:39:33
Tack för svaren!
//Emil
Inlägg
av JimmyAndersson » 21 maj 2006, 01:20:51
Platinum: Grattis till schemat. En liten parantes, men om du sätter ihop alla GND som du gjort med VCC så blir det ännu snyggare.
platinum
Inlägg
av platinum » 21 maj 2006, 10:40:50
Japp det skulle det bli
. Men jag håller mest på och ritar på Eagle för att jag ska lära mig det
. Sen kommer jag säkert lära mig lite tips & trix.
13th.Marine
Inlägg: 7321 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 21 maj 2006, 12:39:56
Hur gör man "GND" osv?
platinum
Inlägg
av platinum » 21 maj 2006, 15:30:14
Annars kan du bara söka på : GND
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 21 maj 2006, 16:22:37
Ang. 555 och andra kretsar. Du behöver inte sätta ut justen specifik 555 "krets" utan bara lägga ut en allmän DIL-8 hållare istället och döpa den till vilken krets du vill. Samma med alla kretsar och transistorer också. Vill du ha en Bc547 sätter du ut en To-92 kapsel. Ett tips bara
Daniel Ahlin
Inlägg: 35 Blev medlem: 18 januari 2006, 21:36:14
Inlägg
av Daniel Ahlin » 22 maj 2006, 14:21:38
Använder man "rätt" krets får man med namn och man slipper rita in matning och jord.
Det blir helt enkelt ett renare och snyggare schema.
