Eagle hjälp...
Korken
Eagle hjälp...
Inlägg av Korken »
Hej alla!
Vet någon vad en 3pins kontakt som man kan koppla in datafläktar på heter i Eagle?
Tacksam för svar!
//Emil
Du hittar dem under con-molex. T.ex 53?-03
Miraculix elektronikdruid
Inlägg av Miraculix elektronikdruid »
Du kan faktiskt använda vilken 2.54 ( modul ) delad anslutning på 3 eller 4 pin anslutning beroende på konf. du vill. Passa dig bara så benen inte är FÖR grova, det har hänt förr.. :(
platinum
Inlägg av platinum »
Får man låna tråden lite om det är okej? :oops:
Har en fråga som säkert är helt självklar för vissa, men har precis börjat med Eagle så....
Men vet någon vad 555-kretsen heter i Eagle. Har sökt på allt som skulle kunna passa in men har inte hittat den :( .
John
Inlägg av John »
platinum: kolla under linear / *555 där finns några att välja på
eller maxim / ICM7555
oJsan
Inlägg av oJsan »
Tips till alla:
Wildcards funkar i Eagle, skriv *555* i sökfältet (eller vad det nu är du söker förkomponent)... då brukar man hitta den komponent man söker.
? ersätter ett tecken
* ersätter flera tecken
platinum
Tackar, nu kan man sova i natt :P
EDIT: ritade ett schema (mitt första färdiga :) ): http://www.laddaupp.nu/bilder/555-krets.JPG
Korken
Inlägg av Korken »
Tack för svaren! :D
//Emil
Platinum: Grattis till schemat. En liten parantes, men om du sätter ihop alla GND som du gjort med VCC så blir det ännu snyggare.
platinum
Japp det skulle det bli :) . Men jag håller mest på och ritar på Eagle för att jag ska lära mig det :D. Sen kommer jag säkert lära mig lite tips & trix.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hur gör man "GND" osv?
Du hittar dem under t.ex "Supply2".
platinum
Annars kan du bara söka på : GND :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ang. 555 och andra kretsar. Du behöver inte sätta ut justen specifik 555 "krets" utan bara lägga ut en allmän DIL-8 hållare istället och döpa den till vilken krets du vill. Samma med alla kretsar och transistorer också. Vill du ha en Bc547 sätter du ut en To-92 kapsel. Ett tips bara :)
Daniel Ahlin
Inlägg av Daniel Ahlin »
Använder man "rätt" krets får man med namn och man slipper rita in matning och jord.
Det blir helt enkelt ett renare och snyggare schema.
