Clas Ohlson GPS
rehnmaak
Clas Ohlson GPS
Inlägg av rehnmaak »
Är det någon som vet vilken gps modul som sitter i Clas Ohlson GPS 38-2001?
Eftersom det bara är 12-kanal mottagare undrar jag också vilken noggranhet den har... eller kanske någon har förslag på en bättre mottagare i samma prisklass?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Kanske en GPS från Adteknik så får du lite annat lull-lull, dock till högre pris.
Miraculix elektronikdruid
Inlägg av Miraculix elektronikdruid »
Hmm... vad skall du med mer än 12 kanaler ? 4 skall vara tillräckligt att ställa en 3D analys av var du är.... Vad är du ute efter ?
Soap
Inlägg av Soap »
har själv en mottagare liknande den som classe har
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=5793.htm
12 kanaler, uppdatering en gång i sekunden.
Den duger gott.
Har testat den i farter över 200km/h och den hänger med perfekt.
har oxpå testat precisionen. loggat en rutt på en väg. kört samma väg fast i vänsterfilen, och man ser tydligt 2 "streck" bredvid varandra.
Förstår faktiskt inte heller varför du behöver fler än 12kanaler.
rehnmaak
Frågan var nog snarare om en mottagare med fler kanaler har bättre precision...
Jag blev lite inspirerad av robotgräsklipparen i en annan tråd, men jag funderar på om man kan slippa kabelavgränsaren och använda en gps istället. Man bör nog få upp precisionen till +/- 0.5 meter tror jag för att det ska fungera.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tyvärr får du inte den noggranheten på vanlig GPS. Oki, låter man en GPS stå i några timmar och medelvärdesbilda positionen så går det, men inte dynamiskt tyvärr.
rehnmaak
Tanken var nog att köra med DGPS på något intelligent sätt. Det vore dessutom trevligt om gräsklipparen kunde transportera sig själv mellan baksidan och framsidan på huset alldeles själv :)
Isoz
Inlägg av Isoz »
En GPS kan få bättre precision om den ha flera kanaler då den kan "lyssna" på flera satelliter och sedan kan man tex jämföra mellan positionen som olika grupper om fyra satelliter ger och ta ett medlevärde på dom. eller plocka den gruppen där satelliterna ligger mest separerade ifrån varann. (större vilkel -> bättre precision, optimalt så är du i en rymdfärja.... :D)
Iofs så vet jag inte hur stor precisions ökningen blir.... kan nog bli rätt stor om man har höga hus i närheten -> signalen studsar och man kan hamna 10-100m fel....
/Isoz
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
De nyaste mottagarna med sirf III chip har framförallt 2 bra egenskaper. Uppstarttiden till första fix är kort, mycket känsligare mottagare gör att du inte tappar fixen lika lätt. Att du med dessa får in 20 satelliter är nog av mindre betydelse.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Om intreesse finns så kolla vårt projekt
Inlägg av SvenPon »
Söker också en GPS-mottagare. Har funderat på den som Soap länkade till, men jag har ett litet problem:
För "vanlig" användning (till laptop) behöver jag USB, men till ett annat projekt behöver jag RS232. För ett tag sedan såg jag en tråd om att det gick att plocka ut RS232-signalen inne i mottagaren (USB-versionen). Någon som vet om det fungerade och ifall det går med den på Elfa?
eriikh
Inlägg av eriikh »
En USB>rs232 och rs232 versionen kanske?
Kanske. En del prylar fungerar inte så bra med USB-adapters. Om någon har den så får ni gärna testa. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har den GPS:en som det frågades om men i seriellt utförande och den gör sitt jobb som den ska.
Man har ju sällan mer än 6 sateliter synliga så varför max 12 skulle vara en begränsning vet jag inte.
Den har en lysdiod som visar när den får "lock" och den ska vara snabbare än andra GPS i "kallstart - lock" enligt lite tester. Jag gämför med min "magellan sportsmap" och tycker att dom är likvärdiga.
En sak är dålig och det är att den är "rökfägad" den skulle vara vit för att inte bli så varm på sommaren. Iofs så är alla GPS:er svarta så...
Alla som har fått in 12sateliter mer än en gång kan ju räcka upp handen. Behovet av att ta in fler sateliter är noll.
