Tonkontroll och Förförstärkare
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska bygga en förförstärkare. Har byggt den innan så jag vet att den fungerar bra.
Hade inte analyserat den i LTSpice så jag är lite nyfiken på om det är något jag behöver ändra på.
Ska cadda nytt kretskort var det tänkt. Kretslösningen är hämtad ifrån en av Rudolf F Grafs böcker
och så har jag moddat schemat så det ska passa modernare transistorer. Första försöken gav bra resultat
men det brusade förfärligt. Läste på i databladet till BC547 och kom fram till att R3 i schemat nedan
behövde sänkas och då försvann allt brus. Översatte kopplingen och jämförde med en ordinär op, TL084 typ,
och som synes är resultatet i frekvensgång samma. Distortion framgår inte men det bygge jag redan har låter bra.
4kTRB
Re: Tonkontroll och Förförstärkare
Inlägg av 4kTRB »
Testar att justera förstärkningen. 100mV insignal vid 1kHz.
Minskade R21 till 2,2k vilket ger förstärkaren en inimpedans runt 8k ohm.
Max förstärkning hamnar runt 7.5 ggr.
opampen
Inlägg av opampen »
Trevligt projekt!
Angående brus så är BC550C mycket lågbrusig! En trevlig trissa som jag använt i flertalet projekt. En ersättare till 550 är BC109 C i metall TO18 kåpa.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är värt att testa och även den har bruskurvor kontra källresistans i databladet och går att optimera.
Testade att ändra värde på återkopplingen och får med en 10k potentiometer variation mellan -3dB och +5dB vid 1kHz.
Något jämnare kurva fås om jag väljer C18 till 1uF.
Tänker mig att ha förstärkarna på ett pcb och tonkontrollerna på ett annat. Nivåpotentiometrarna ska vara 2st skjutpotentiometrar.
Det borde egentligen inte ha så stor inverkan i praktiken, men en semi-retorisk fråga är om man vill ha passiva icke rent resistiva saker matade direkt av insignalen?
Idag har väl de flesta signalkällor en utgångsimpedans som är rejält lågohmig, Men så var det inte förr, och jag tänker att ifall du har stor nog utgångsimpedans på en signalkälla (extremfall kristallpickup, men vad som helst som har typ 5-50k i serie) så kanske tonkontrollerna påverkar frekvensgången. Det kan i sin tur påverka frekvensgången på eventuell "rec out", kanske, och i så fall kanske inte i samma riktning som ljudet ut til slutsteget påverkas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Exempelvis en Sony Walkman borde kunna driva tonkontrollern hyggligt bra. Impedansen blir högre under 1kHz men inte mer än 15kohm och sjunker lite vid de högre frekvenserna. Ska ta upp en inimpedanskurva.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Dividerar inspänningen med strömmen genom C18.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte än om jag ska ha filtret på ett pcb och förstärkarna på ett annat.
Fördelen med att ha filtret för sig är att jag lättare kan välja andra förstärkare att ansluta till.
Caddade i vilket fall ett eget filterkort. Kom på att skjutpotentiometrarna har lite väl låg profilhöjd, 9mm.
Det får monteras väldigt nära locket i en låda. Kan ju använda andra eller dessa och ansluta med kabel i och för sig, eller med "styltor" kanske.
Filter, volymkontroll (med loudness ifall det fortfarande finns sådana pottar att få tag på?), balans och kanske plats för ett buffersteg ifall man vill ha buffrad "tape rec out", på ett kort vore kanske en bra idé för ett slags universalkort? Då kan man bygga valfritt försteg med det kortet, välja valfria omkopplare eller liknande för ingångsväljare, och valfritt ha slutsteg i samma bygge eller köra separat slutsteg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Balanskontroll blir med skjutpotentiometrarna och även signalnivå.
Loudness? Brukar inte det bara vara vanligt i bilstereoapparater?
Ingångsväljare är inte aktuellt i det här bygget.
Med större kort hade jag gärna byggt in någon lösning med TDA1514
Loutness fanns väl i typ de flesta hemmastereo på den tiden försteget var analogt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte på de prylar jag haft vad jag kan komma på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ville ha ett kompaktare kort på längden så jag kortade ner till 110mm.
Efter det böjade jag fundera på om det skulle kunna gå att få plats med förstärkarna
med 100mm bredd, standard Europakortsbredd.
Jo så nu kommer det nog bli så här:
Jag tror alla mina hemma-förstärkare/receivers haft loudness, antingen fast (på/av) eller ställbar.
Inget jag brukar använda dock.
Loudness och tonkontroller är ju allmänt bra att använda ihop med högtalare som inte har audiofilambitioner.
Min hypotes baserad på mina egna upplevelser av olika högtalare, förstärkare och signalkällor är att när grejerna når en viss klass så behövs inte tonkontroller förutom vid "felaktiga" signaler (typ galen frekvensgång, Youtubevideor med starkt lågfrekvent buller för den som redigerat använt högtalare/hörlurar med kass basåtergivning och inte tittat på spektrumanalys) osv. Jag gissar att när ljudet allmänt återges tillräckligt rent så hör man alla detaljer såpass bra att det inte har lika stor betydelse om olika delar av frekvensspektrat är lite svagare eller starkare än perfekt. Men om anläggningen inte återger ljudet väldigt tydligt så måste man kompensera med rätt frekvensgång för att man ska höra så många detaljer som möjligt.
