FormerMazda bygger väderstation!
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det var dags för ett nytt projekt, inte för jag inte har oavslutade på hög, men det här verkade lite roligare just nu. :D
Väderstation! Och det finns massor att köpa färdiga, men var i ligger det roliga i det?
Samt att det här skenade lite i vanlig ordning, så jag har hittat på massor av saker den ska mäta. Och mer kan det säkert bli.
Redan är en knippe sensorer redan hemma och testade, det var det roliga!
* Syfte: primärt för det är kul. Sekundärt för att ha en väderstation och lagra data.
* CPU blir nåt "arduino" programmerat, sannolikt ESP32 då det är prisvärt och med rätt modell får man ju WiFi inbyggt.
* Kommunikation till mitt Scada hemma blir modbus över WiFi, så jag slipper dra kabel för det till nåt gränssnitt.
* Kommunikation internt blir primärt I2C, alla givare har hittills unika adresser. Men skulle några ha samma adress så kör jag I2C multiplexer tänkte jag.
Sensorer:
* PMS7003 - Mäter PM1 & 2,5 & 10
Denna har inbyggd fläkt och mäter med laser, arbetsområde är ner till -10°C, så den får styras att stanna när det är för kallt ute helt enkelt. Förvaring får gå ner till väldigt låg temp.
* BH1750 - Ljusmätning, i LUX.
Ska klara upp till 80kLUX enligt en del hemmapulare jag läst som byggt med den. Min huvudsak är väl att mäta normala dagsljus, det kan knasa i direkt solljus men tror att om den får sitta i ett rör så borde den inte se solen direkt.
* BMP180 - Barometertryck, i hPa.
Med förändring av tryck över tid kan man ju förutspå regn! :)
* VL53LXX-V2 - "Time-Of-Flight" givare, i millimeter.
Den skickar laserpuls och mäter tiden för den att komma tillbaka = avstånd i millimeter. Har testat mot allt möjligt, även nivå på vatten i en mugg.
Tveksamt om det kommer funka, men den kanske kan mäta snödjup?
* SHT31-D - Temp och fukt, i °C och %RH.
Nästan alla givare ger redan temp, men denna ska vara noggrann och ger ju fukt med.
* VEML6040 - RGB och ljus, RGB i nån mätt enhet, men även LUX och CCT (K).
Så den ger RGB värden förstås, men desto intressantare så ger den också ljustempen i Kelvin. Så man borde kunna ha den till att se om det är klart eller mulet.
Vad jag inte har än är det mekaniska för att mäta vindhastighet och riktning, samt nederbörd.
Min tanke är att köpa en väderstation och använda givarna från en sån. Men jag är inte sugen på att köpa en ny för en massa pengar för att direkt skrota den.
Men begagnatmarknaden är skral, och dom tre jag frågat på marketplace svarar inte ens? Folk är konstiga ibland..
Så innan jag fått tag i det så är jag inte klar med hur jag ska detektera dom. Men sannolikt är det väl reed-switch eller halleffekt. Helst även detta via I2C och bara läsa ut antal räknade pulser/vinkel på magnet eller så.
Denna mätarmatur blir ju också basen för kapslingen. En del givare ska ju ha uteluft, en del ska se himlen.
Så det kommer bli en utmaning att bygga nåt som tål att sitta ute år efter år.
Status på hela bygget står mellan raderna ovanför, de flesta givare finns, men inte alla och ingen kapsling.
Alla givare som är hemma är testade och gör precis vad dom ska. Det är lätt att leka med elektronik idag! :)
Re: FormerMazda bygger väderstation!
viewtopic.php?t=112731
min fråga om regnmätare
har skrivit ut och måste få tummen ur med resten
haft rh givare ute över vintern och alla vanliga varianter har förbjudet område, kallt och hög luftfuktighet
nu monterade jag på ett 100 ohms motstång på baksidan och värmer den en halvtimma var midnatt, få vi se om den funkar över vintern
den andra visade mer och mer luftfuktighet under vinter tills den var 100% hela tiden
jag ville ha bättre koll på vinden
och hadde en ultraljudsvindmätare som jag satte upp, kommer använda den till annat på några sommardagar
men den ger 0-5v för vindhastighet och vindriktning 1 mätning per sekund, mycket bättre än propellervariant på låga vindar
kostar ca 1400kr på alix
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Byt ut BMP180 mot BME280, då får du temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Kör alla mina sensorer med BME280.
FormerMazda
Känner att mitt "behov" av en 3d-skrivare ökar med tiden.. :)
Men än är inte behovet sådant att jag köper en. Även om det lockar särskilt nu känner jag. Det hade ju gått att skriva ut mät-mekaniken såklart.
Sensorbyte blir det inte, jag har ju redan så det finns ingen vinst i att byta till en allt-i-allo tycker jag.
Faktiskt skrotade jag nyligen en proffs-station som blixten gjort mindre proffsig.
Den hade ultraljudsmätning. Men den hade också värmning av ultraljudsgivarna, satt TO-220 motstånd monterade under givarna som väl inte kunde varit till annat än att värma.
Nu vet jag inte hur mycket det är, men det är mer än inget som en klassisk med "skedmätning" är nöjd med.
Så oavsett, pris, energi, egen implementation gör att jag väljer bort det i detta bygge. Intressant teknik dock!
FormerMazda
Visst måste man mäta UV också? Så man vet om man vågar gå ut eller inte. :)
Så en LTR390 kommer få delta i mätningarna tänkte jag.
Men, det ledde in på nästa spår: genomskinlighet.
Så jag kan inte sätta vad som helst framför sensorn, tydligen borde kvartsglas vara det bästa då.
Tåligt och genomsläppligt för UV. Men jag har inte löst var jag ska få tag på det till billigt pris.
Slides till mikroskop finns som kvartsglas, och visst, 150kr för ett paket är inte enormt mycket. Så det kan bli sådana då.
Mickecarlsson
Slakta ett EPROM, där har du ett lämpligt glas :D
FormerMazda
Ha! Ja det har du rätt i!
Nu har jag förvisso inte ens sett ett EPROM sen .. tiden man höll på med de datorer vars BIOS hade klisterlappar över de fönstren. :)
mattias g
Inlägg av mattias g »
Vad tror du om att placera en termometer i marken ca 10 cm för att kunna se när tjälen kommer till vintern.
Kanske en termometer på solväggen som jämförelse.
En åsk sensor verker saknas i din lista.
Jag hållet på at få in denna till min väderstation.
På den bifogade bilden har jag markerat vad jag trodde var ett vanligt åskoväder men barometern och termometern visade att det var en kalfront.
FormerMazda
Marktemp har jag faktiskt funderat på sen innan, oklart till vad, men det är den mesta mätningen i det här projektet. Oklar till vad den ska vara. :)
Jag var inne på att bygga en spjut med flera tempmätare, en var 10e cm eller så. Totalt antal, ingen aning.
Men det kanske ska in på listan.
Dock kommer den här stationen sannolikt sitta på en liten mast på gavel på boden.
Så en marktempsmätning kommer kanske bli en helt egen mätpryl.
Åsksensor har länge funnits på vill-ha.
Men då har jag tänk ha nån som ingår i ett större nätverk med andra. För att se på karta.
Med det sagt, den där såg intressant ut. :) Ska dyka ner i den med.
FormerMazda
Blitzortung är favvositen, helt klart. :)
Nån dag kommer en detektor upp hemmavid, nån dag. :)
larky
Inlägg av larky »
Klart att du ska ha marktemperatur så att jag har någon att jämföra med, jag har ner till 2 meter under jord!
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Förgyll projektet med en 3D skrivare. Du kommer bli såå nöjd.
Jag tänkte som du och drog ut på beslutet att skaffa en men ångrar inget idag. Tvärt om!
mattias g
Skulle en mikrofon kunna vara till nytta för att mäta olika saker?
Om du kollar på min bild från tidigare inlägg på diagram 6 (regnhastighet) och jämför med 7 (ljud).
Min mikrofon sitter nära ett plåttak och reagerar bra på regn.
Har inte haft mikrofonen uppe länge nog för att mäta hagel.
FormerMazda
Har funderat och kikat på mikrofon.
Först som nåt att mäta bara rent allmänt ljud o omgivningen, hur tyst är det på natten liksom.
Men att lyssna på plåttak var ju en kul idé. Tänker att man kan ha en hårt monterad på taket och lära skilja på olika intensiteter av nederbörd, och hagel mm.
