Felsökning av Kemppi MiniarcTig 180 MLP
JakeD
Inlägg av JakeD »
Har en Kemppi som startar men ger felkod sekundär överspänning. Service manualen anger att man bör byta IGBT modulen på sekundärsidan men den saluförs såklart inte längre. IGBT transistorn är standard men motståndet är knepigare då det är skyddat av tillverkaren.
Motståndet är ett Caddock MDN636 men det saknas datablad och jag saknar därför vitala data.
Någon som vågar sig på att gissa vad det är?
Danny
Re: Felsökning av Kemppi MiniarcTig 180 MLP
Inlägg av Danny »
Danny
Inlägg av Danny »
JakeD
Inlägg av JakeD »
Tack :D
Vad gör att du gissar på 30w?
Danny
Inlägg av Danny »
Det beror på kapselns storlek
Är det en TO-247 kapsel, så 100W
JakeD
Inlägg av JakeD »
Tror att jag hittat ett av problemen med kortet. Denna current sense transformer (CST), har släppt från lödning i kortet som man kan se på bilden. Laddade ner datasheet från tillverkaren för komponenten men hittar ingen återförsäljare. Tillverkaren heter Sirio och komponenten har art.nr 150622. Laddade upp datasheet om någon annan har samma problem.
Sedan är förstås frågan vad som orsakade att lösningen släppte.
JakeD
Inlägg av JakeD »
Och självklart säljer inte tillverkaren denna pga NDA. Kemppi lär inte vara sugna på att sälja lösa komponenter om det ens finnsnågra.
Någon som har en idé hur man kan kringgå detta eller hitta alternativ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har du mätt upp att strömtransformatorn är trasig? Vad har den för resistans på primär och sekundär?
1:200 är en vanlig omsättning det går säkert hitta en kompatibel från annan tillverkare.
JakeD
Inlägg av JakeD »
Det är nästa steg. Var övertygad om att sekundärsidans igbt hade gett upp men nu är jag tveksam.
Försökte hitta alternativ på digikey men de jag hittade hade en annan hålbild. Behöver samtliga parametrar stämma överens? Om inte, vilka får inte avvika från original?
JakeD
Inlägg av JakeD »
När jag mäter primäraidan så får jag 0.1ohm. Är det rimligt? Har ingen kontakt mellan primär och sekundär.
JakeD
Inlägg av JakeD »
Hittade denna: https://www.mouser.se/ProductDetail/Tri ... %2FQ%3D%3D
Hade den fungerat som ersättare?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
primärsidan ska mäta nära noll ohm
sekundärsidan 2,6 ohm
mellan primär och sekundär ska det inta vara kontakt
JakeD
Inlägg av JakeD »
Nu är problemet löst. Det var lödningen till current sense transformer sirio 150622 som hade släppt lödningen från kretskortet.
Om det är någon som har felkod på sekundärsidan så kolla denna först. Personligen tycker jag att det är en liten yta på komponenten för så mycket ström men någon ingenjör har väl ansett att det räcker.
