Hur brukar man fästa saker i rotorn på en liten elmotor?
lecelmse
Inlägg av lecelmse »
Jag köpte en liten elmotor på Kjell & Co för att testa bygga en egen vattenpump med 3d-printer. (se länkar sist).
I videon "fästes" rotorn i den 3d-printade plastpropellern bara genom att trycka in metallen i plasten, och det verkar bara vara friktion som håller den på plats.
Jag har testat det och antar att det fungerar till detta exemplet, men var gör man om man vill ha det mer motståndskraftigt så att den inte börjar slira? Lim? Kanske fungerar, men då kan det bli svårt att ta isär om man vill byta ut delarna senare eller använda motorn till något annat.
Hur brukar man göra?
Motor:
https://www.kjell.com/no/produkter/elek ... 4-v-p36209
3d-printing av delar till vattenpump:
tingo
Re: Hur brukar man fästa saker i rotorn på en liten elmotor?
Inlägg av tingo »
Et alternativ er D-formet aksling og en set-skrue. Må selvfølgelig ha skruefeste for skruen, usikker på om 3D-printet plast holder godt nok.
pi314
Inlägg av pi314 »
Fäste för propeller/impeller
På lite större prylar har man ofta en spline.
Jag har inte hållit på med så små motorer som den i pumpen ovan, men min erfarenhet är att man måste göra en fas på motoraxeln om det ska hålla.
Jag har haft pinioner med skruv. Då har jag gjort en avfasning på motoraxeln och låst stoppskruven med gänglås.
På den där lilla konstruktionen räcker det nog med en nerfasning på axeln (så att axeln blir D-formad) och en motsvarande "upphöjning" i hålet på impellern.
En konstruktionssvaghet som jag ser med konstruktionen i trådstarten är att den saknar tätning mellan motor och den vattenfyllda delen. Jag vet inte om det finns så små packboxar, men om man gör plats för att par infettade (med lämpligt fett) O-ringar skulle det kanske täta?
/π
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En liten chuck. Om du kan printa splines så kan den här kanske fungera?
https://shop.pchbutik.se/sv/nytt-pa-lag ... m-un.html
lecelmse
Tack för alla råd!
Ska se hur bra det fungerar i vatten innan jag går vidare med eventuell nerfasning.
Har också funderat på att den inte är tätad mot vatten, det får bli nästa steg.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När det gäller denna pump så ser jag inte fastsättningen av pumphjulet på axeln som det primära problemet. De kan lätt lösas genom lite superlim.
Det som gör pumpen helt värdelös som den är konstruerad är frånvaron av axeltätning. det inte bara kommer att läcka ut vätska, det drar även in luft via axeln som kraftigt försämrar pumpförmågan. Lägg märke till att det är mer luft än vatten som kommer ut från slangen.
Det är luft som sugs in via axeln. Lösningen är enkel. Rita om motorhusets gavel och ge det plats för en liten stefatätning eller i enklaste fall en passande o-ring. Om det går att få tag på en passande stefatätning är det att föredra på grund av att den ger lägre friktion och håller längre.
Nästa förbättring när man ändå ritar om motorhuset är att förse det med ett spår för en smal o-ring runt om i stället för den plana gummipackningen. Med dessa små förändringar har man en bra liten pump.
Edit: Här finns en radilatätning för 4 mm axel. Om den är för stor för motoraxeln kan man svarva en litern bussning och anbringa på axeln,
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Ja det är helt klart en usel pump-design på flera sätt. Eftersom ingen vettig isolation mellan pump och motor finns, det kommer under drift suga in luft, men när pumpen slutar pumpa så sker det omvända, en skvätt vatten kommer rinna in i motorn.
Vattnet tvättar motoraxelns smörjning och kommer skapa elektrisk korrosion inuti motorn. För detta behövs bara en liten mängd vatten som ständigt håller motorn väl fuktad.
I detta fallet så försöker man verkligen få in vatten i motorn genom att stoppa in motorn i en väl omslutande och tät kapsling som dessutom kapslar motorn utsida så att den inte kan kylas något vidare den vägen. Denna på alla sätt försämring ska det dessutom offras filament på.
Även de allra sämsta pumparna brukar ha öppen distans mellan motor och pumphus för att inte trycka in vattnet i motorn.
Måste du printa detta motorhöljet, gör invändiga dräneringskanaler i plasten som ger vattenkylning där vattnet läcker ut :D
Detta är absolut exempel på något uselt designat. Jag skulle aldrig offra 1 cm filament på denna pump.
I vilket fall, följ SeniorLemurens råd att åtminstone ha någon form av tätande packning.
Vill man absolut printa sin egna pump kan man göra den helt tät på ett flertal sätt och till ock med utan axelgenomföring och med låg friktion genom att låta motorn driva en rotor med små supermagneter utanför pumphuset.
Motsvarande magneter på placeras insidan av pumphuset. Har sådan utkastarpump på min diskmaskin.
Lite mer komplicerad pumptyp men också tät mot motor är för sk peristaltiv pump https://www.printables.com/model/248041 ... altic-pump
Det är kul att göra saker själv om de fungerar väl. Detta är nog inte en sådan sak. Det är nog bättre att köpa något mer välkonstruerat till samma pris som filamentet kostar. Använd filamentet till bättre saker.
Har man tid och vänta kan man köpa bättre pumpar på AliX. Peristatic pump med motor kostar några tior:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007400254743.html
Jämför priset med vad du gav enbart för din motor från Kjell. Nu vill du ovanpå motorkostnaden kosta på eget arbete och filament på en på alla sätt otänkt design. Det ska möjligtvis vara att man kan lära sej även av att göra dåliga saker men annars finns bättre saker att göra av egen tid och pengar.
Pump av diafragma-typ är också tät mot motorn: https://vi.aliexpress.com/item/1005006415345498.html
Pumpar av centrifugal-typ likt den TS vill printa kan köpas, troligen hyggligt tät och välfungerande och med mycket längre livslängd från t.ex. Biltema:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... larpumpar/
De olika grund-typerna av pump har olika egenskaper såsom hur högt vatten kan tryckas och sugas, max flöde och typ av motor och varvtal som fungerar bäst. Centrifugal-pumpar passar bäst till lättflytande vätskor, lågt tryck och kan inte suga upp vatten om det är luft i pumphuset. Peristatiska pumpar fungera bästa vid låga flöden som man vill ha god kontroll över. De arbetar vid betydligt lägre varvtal så antingen lågvarvig motor eller växellåda behövs.
Kan både suga och trcka luft och tjockare vätskor. Eftersom vätskan som pumpas enbart befinner sej i slangen kan man anpassa slangvalet för att kunna pumpa vätskor som annars kanske angripit plast och metall.
Pumparna av denna typ som kostar under 100-lappen är sällan något som har någon högre drift och funktions-säkerhet.
Om man ska använda pumpen för en kritisk funktion är det sådant man måste tänka igenom med dessa billiga pumparna.
Vad kan hända vid läckage eller att pump eller el havererar?
Om jag haft behovet av liten vattenpump hade det blivit något passande på AliX eller Biltema. Det blir billigare och kommer ge mer välfungerande driftstimmar än vad man kan printa själv.
Filamentet i printern hade jag sparat till att printa en balja att ha under pumpen som förbättrad totala funktionssäkerheten.
Baljan kan förses med printat flöte kopplad till microswitch som stoppar pumpen om flötet lyfter.
Kom ihåg att spline-pinnen ska vara av relativt klent material om man vill att den ska agera katastrofskydd. Tänk t.ex. att det kommer in stenar i en vattenpump. Med klen spline så har motorn större överlevnadschans, medan med stadigare spline så lär tvärstoppet pga stenarna i pumpen också kunna skada motorn.
För små motorer så kan man koppla ihop två axlar MED EXAKT SAMMA DIAMETER med en vanlig sockerbit avsedd för att koppla ihop kablar. OBS att om axlarna har olika diameter så behöver man mellanlägg för att få samma diameter mitt emot där skruven tar tag i axeln.
Den seriösare lösningen är en en bit rundstång urborrad för rätt axeldiametrar, kallas bussning tror jag, och skruvar som håller fast axlarna.
Man bör dock tänka på balansen på vad man nu använder för att skarva ihop axlar. Sockerbitar som jag föreslår lär ge viss obalans, så de är bra för lek-och-hobby, typ prova hur saker fungerar, men inget man bör köra med högre varvtal under längre tid. Typ om vi översätter till t.ex. hemelektronik så skulle jag kunna använda den fulmetoden för t.ex. en motor som öppnar/stänger en lucka på bandspelare/cd-spelare, men inte på en motor som driver bandspelaren/snurrar cd-skivan.
hummel
Inlägg av hummel »
Små elmotorer som används i slotracing gäller alltid att löda pinjongen på motoraxeln. Endast stålpinjonger fungerar där (500 W och 250000 RPM).
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
MiaM skrev: ↑26 juli 2025, 14:50:39 Kom ihåg att spline-pinnen ska vara av relativt klent material om man vill att den ska agera katastrofskydd. Tänk t.ex. att det kommer in stenar i en vattenpump. Med klen spline så har motorn större överlevnadschans,
Krympslang går att använda, upp till ett visst vridmoment.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Har ett liknande problem
En liten axelkoppling hae suttit klämd på en motoraxel (eg växellåda) som driver en mekanism som gå mellan två (elektriska) ändlägen.
Den har spruckit så axeln bara slirar.
Hur lagar man det bäst? Mekanismen saknar mekaniskt stopp men det krävs en del moment för att vrida mekanismen som lägger på och lyfter av en kalibrervikt på vågens parallellogram (det är en labbvåg med 1 mg upplösning)
Den går till ena läget och en brytare ger elektrisk signal, varpå vågen kalibrerar sig själv. Sedan går den tillbaka och kan väga.
Slangklämma runt den spruckna delen, kanske? Ev kombinera med att limma den spruckna delen och låta slangklämma både se till att den limmas på rätt sätt, och också se till att den inte spricker igen?
hummel
Inlägg av hummel »
rikkitikkitavi skrev: ↑29 juli 2025, 09:40:06
Jag skulle tillverka en ny i POM eller aluminium. Fixa en 3D-modell eller skiss så fixar jag.
rikkitikkitavi
Tack förerbjudandet, men jag kan inte cadda :)
En ny del hade nog varit rätt. Det är lite glapp mellan de två svarta plastdelarna i kopplingen (facket närmst motorn). Att limma sprickan tror jag inte på, jag tror dennkommer slira på axeln utan den måste klämmas mot axeln.
Kanske man kan slipa till en aluminiumbit och fästa mot axeln med lim?
Här är en bättre bild på kopplingen. Man inser att det är inte stumt kopplat utan det är lite glapp mellan de två piggarna på respektive koppling.
Mittersta facket har ett ovalhjul (timinghjul) som verkar på hävarmen som lyfter av och på vikten (den gråa i bilden) , resten är någon gulmetal med låg tempkoefficient, det vita till höger är timinghjulet som går på lägesbrytarna.
Jag kan ta lite bilder på parallellogrammet om någon är intresserat. Det är finmekanik verkligen.
(vågon är elektrodynamisk, men jag har sett labvågar med 10 mm upplösning och 20mg linjäritet med vanliga lastceller)
Finns det ingen passande axelkoppling att köpa?
