Klarar en NEMA17 att driva en kaksprits?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Som brukligt en varning för udda idéer :roll:
Så orkar en NEMA17 stegmotor att driva ner kolven med kaksmeten laddad (förstår att det beror på kaksmeten också) i kakspritsen?
Den tilltänkta motorn:
https://www.jbcnc.se/motorer-och-drivar ... a-17-p-376
Anledning: rubrik
X-IL
Re: Klarar en NEMA17 att driva en kakspriser?
Inlägg av X-IL »
Jag är kanske tappad men jag förstår inte av din bild hur du driver spritsen? Men om du har nedväxling i form av snäckskruv så har jag svårt att se att den inte skulle orka i maklig takt. Men som sagt, jag ser inte hur du överför kraften.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan denna bild ge lite bättre idé?
känns inte rimligt
men prova själv med spritsen med rätt klet i, kolla vilket tryck du behöver ha för att få lagom flöde
sett liknande för sjukvården, , dom hadde ganska bra utväxling mellan motor och sprutan
byt kuggstången mot en kulskruv så börjar det komma i närheten
Vore det inte bättre att köra med en extruderskruv, istället för en kolv som matar?
MadModder
Re: Klarar en NEMA17 att driva en kaksprits?
Inlägg av MadModder »
Det känns som det blir lite jobbigare att montera isär och diska en skruvextruder full med kaksmet än en kolvvariant. :D
De batteridrivna så kallade silikonsprutorna funkar ju bra.
Ska du behålla kuggstången så är jag också på linjen med snäckväxel mellan den och motorn.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har sett en lösning med extruderskruv efter jag ritat min lösning:
https://lapatisserienumerique.com/en/pages/cakewalk-3d
Den har "samma" kakspritser som grund som i min idé, jag har inte ändrat något i utrymmet för maten/smeten.
Jag visste in om denna lösning från början och då ville jag inte leta efter matgodkända material för att hantera smeten.
Det är två saker som är lite "nja" med den lösningen.
1: Att man måste återmontera skruven till motorn varje gång den ska användas.
2: Skruven tar volym i cylindern, som kunde används till mer smet.
Delar är beställda, så fysiken få bli domare i fallet.
Får se om det blir en ny version med en annan lösning om inte denna fungerar som tänkt.
