OP inv, olika för + och -
Den välkända inverterande kopplingen med en op-förstärkare, hur kan man på enkelt och smart sätt få den att ge olika stor förstärkning för positiva och negativa signaler ?
Re: OP inv, olika för + och -
Prova med en diod i serie med motståndet R2.
Lägg till en diod (och vänd!) och lägg till ett "R2" för den andra halvperioden.
Ja, det funkar, men som jag befarade, blir hack i utsignalen från dioderna, som jag inte vill ha.
Om man vill att kopplingen ska invertera insignalen samt spara 2 motstånd.
Förstärkning positiva inspänningar: -R2/R1
Förstärkning negativa inspänningar: -R2/R1 -(R3/R4) *(R2+R1)/R1
Om man vill att förstärkningen för positiva inspänningar ska vara "störst" vänder man på dioderna.
Funkar perfekt! (samma krets, som ghu visade, men lite annat sätt att rita)
Lite klurig koppling, funkar också perferkt!ghu skrev: ↑17 mars 2025, 06:33:39 Om man vill att kopplingen ska invertera insignalen samt spara 2 motstånd.
> ghu 21:22
Testade med att gör summatorn med bara 2 motstånd. Funkar, men blir andra motståndsvärden p.g.a att motståndsgrenarna belastar varandra och även känslig för belastning på utsignalen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Den här fungerar också på ett sätt.
Dämpar ena halvan (beroende hur man vänder dioderna) mellan i det här fallet 3x förstärkning och nästan noll.
R1 behövs inte. R4 begränsar strömmen in och ut ur op-förstärkarna. Kan väljas mindre för små amplituder.
