OP inv, olika för + och -
persika
Inlägg av persika »
Den välkända inverterande kopplingen med en op-förstärkare, hur kan man på enkelt och smart sätt få den att ge olika stor förstärkning för positiva och negativa signaler ?
YD1150
Re: OP inv, olika för + och -
Inlägg av YD1150 »
Prova med en diod i serie med motståndet R2.
Lägg till en diod (och vänd!) och lägg till ett "R2" för den andra halvperioden.
persika
Inlägg av persika »
Ja, det funkar, men som jag befarade, blir hack i utsignalen från dioderna, som jag inte vill ha.
persika
Inlägg av persika »
Kan det vara bra med germaniumdioder här ?
ghu
Inlägg av ghu »
ghu
Inlägg av ghu »
Om man vill att kopplingen ska invertera insignalen samt spara 2 motstånd.
Förstärkning positiva inspänningar: -R2/R1
Förstärkning negativa inspänningar: -R2/R1 -(R3/R4) *(R2+R1)/R1
Om man vill att förstärkningen för positiva inspänningar ska vara "störst" vänder man på dioderna.
persika
Inlägg av persika »
ghu skrev: 16 mars 2025, 21:22:31OP1.JPG
Funkar perfekt! (samma krets, som ghu visade, men lite annat sätt att rita)
persika
Inlägg av persika »
ghu skrev: 17 mars 2025, 06:33:39 Om man vill att kopplingen ska invertera insignalen samt spara 2 motstånd.
Lite klurig koppling, funkar också perferkt!
persika
Inlägg av persika »
> ghu 21:22
Testade med att gör summatorn med bara 2 motstånd. Funkar, men blir andra motståndsvärden p.g.a att motståndsgrenarna belastar varandra och även känslig för belastning på utsignalen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Man kan ju hårddra det till sitt yttersta ....
https://yusynth.net/Modular/EN/WAVEFOLDER/index.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den här fungerar också på ett sätt.
Dämpar ena halvan (beroende hur man vänder dioderna) mellan i det här fallet 3x förstärkning och nästan noll.
R1 behövs inte. R4 begränsar strömmen in och ut ur op-förstärkarna. Kan väljas mindre för små amplituder.
