Lysdiod till 220 volt
gorane
Inlägg av gorane »
Skulle behöva ansluta en vanlig lysdiod till 220 volt. Räcker det att halvvågslikrikta med en enda diod, eller är det "skonsammare" med helvågslikriktning ? Ungefär storlek på ett seriemotstånd ?
/ gorane
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Lysdiod till 220 volt
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du använder en kondensator som "seriemotstånd" och sedan, antingen en enkel diod eller brygga följt av en filterkonding och kanske ett motstånd nånstans för att fixa sista strömbegränsningen.
Här ett instructable-projekt: https://www.instructables.com/Single-LED-on-230V/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du behöver väl inte likrikta en diod?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det går bra med resistor + lysdiod. Välj en lysdiod som är strömsnål. Säkerhetsklassad resistor är bra, kostar inte många kronor. Dimensionera resistans efter den lägsta ström och ljusstyrka du kan tillåta.
psynoise
Glöm inte bort att lysdioden kan bli farlig. Du måste skydda den från att kunna vidröras.
HUGGBÄVERN
psynoise skrev: 16 februari 2025, 19:41:47 Det går bra med resistor + lysdiod. Välj en lysdiod som är strömsnål. Säkerhetsklassad resistor är bra, kostar inte många kronor. Dimensionera resistans efter den lägsta ström och ljusstyrka du kan tillåta.
Ska du använda resistor, använd en specad för högre effekt, inte för att klara effekten utan för att klara spänningen, då ett effektmotstånd är FYSISKT större och spänningsgradienten blir lite "snällare".
rvl
Inlägg av rvl »
Men men... Brukar lysdioder vara "speccade" för att klara backspänningen? Kan väl gå upp mot 350 V, om det är bara LED + resistor i kretsen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Är det inte risk för att backspänningen som blir knäcker lysdioden? Dom brukar inte tåla mycket, varken spänning eller ström, baklänges.
Ett alternativ är att ha två paralellkopplade lysdioder vända i olika riktning och sedan i serie med ett motstånd. Men, då får man två lysdioder som lyser. Kanske är det en nackdel?
rvl
Inlägg av rvl »
Ja två "antiparallella" lysdioder löser backspänningsproblemet, när dioderna turas om att skydda varann.
Castor
Inlägg av Castor »
Mankan ju ha en vanlig diod i antiparallell så blir det bara en som lyser.
breflabb
Inlägg av breflabb »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här går också att koppla men om det är attraktivt är ju diskutabelt i förhållande till andra lösningar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
gorane skrev: 16 februari 2025, 18:25:07 Skulle behöva ansluta en vanlig lysdiod till 220 volt. Räcker det att halvvågslikrikta med en enda diod, eller är det "skonsammare" med helvågslikriktning ? Ungefär storlek på ett seriemotstånd ?
/ gorane
Räkna så får du koll på vilka effekter som du ska ha på resistorerna.
Enkelt bara ohms lag och effektlagen.
Halvvågslikriktar du får du dela med 2. Du utvecklas effekt bara under ena halvperioden. Glöm inte att ta till så att du har marginaler.
Har du en röd LED blir det ungefär 2,2V över lysdioden. Om den får spänning och ström hela tiden.
Effekten i LED blir då vid 20 mA. 0,02 * 2,2 = 0,044 W. 44 mW sedan kommer den bara att lysa under kortare tid vid halvvågslikriktning. Så du kommer att få kanske 20 mW. Och lite blink eftersom den inte lyser hela tiden.
Effekten över resistorn kommer att bli många ggr högre.
Mindmapper
breflabb skrev: 16 februari 2025, 23:37:56 Kolla här
https://www.amazon.se/LED-indikatorlamp ... B0BN9NNCY7
Energibesparande står det! Men hur mycket effekt de drar hittar jag inte.
Vore inte det bra att veta?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Med 10mA i dioden blir förlusten i effektmotståndet dryga 2W.
Indikatorlampor med LED har en högeffektiv diod så de drar typ 1mA eller så..
Har lagat många elelement med elelktronisk termostat där serieresistorn stekts och dragit med sif annat... J-a LVi...
En seriekondensator (min 275VAC) istället tar ungefär lika mycket plats men det blir mycket lägre effektförlust.
Vill du vara säker på att kretsen skall överleva transienter så sätt ett eller två 1k motstånd i serie. Två är säkrare.
alla lösningarna kräver en motriktad diod för att begränsa backspänningen över LED.
