Lysdiod till 220 volt
Skulle behöva ansluta en vanlig lysdiod till 220 volt. Räcker det att halvvågslikrikta med en enda diod, eller är det "skonsammare" med helvågslikriktning ? Ungefär storlek på ett seriemotstånd ?
/ gorane
/ gorane
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Lysdiod till 220 volt
Du använder en kondensator som "seriemotstånd" och sedan, antingen en enkel diod eller brygga följt av en filterkonding och kanske ett motstånd nånstans för att fixa sista strömbegränsningen.
Här ett instructable-projekt: https://www.instructables.com/Single-LED-on-230V/
Det går bra med resistor + lysdiod. Välj en lysdiod som är strömsnål. Säkerhetsklassad resistor är bra, kostar inte många kronor. Dimensionera resistans efter den lägsta ström och ljusstyrka du kan tillåta.
Glöm inte bort att lysdioden kan bli farlig. Du måste skydda den från att kunna vidröras.
- HUGGBÄVERN
Ska du använda resistor, använd en specad för högre effekt, inte för att klara effekten utan för att klara spänningen, då ett effektmotstånd är FYSISKT större och spänningsgradienten blir lite "snällare".
Men men... Brukar lysdioder vara "speccade" för att klara backspänningen? Kan väl gå upp mot 350 V, om det är bara LED + resistor i kretsen.
Är det inte risk för att backspänningen som blir knäcker lysdioden? Dom brukar inte tåla mycket, varken spänning eller ström, baklänges.
Ett alternativ är att ha två paralellkopplade lysdioder vända i olika riktning och sedan i serie med ett motstånd. Men, då får man två lysdioder som lyser. Kanske är det en nackdel?
/π
Ja två "antiparallella" lysdioder löser backspänningsproblemet, när dioderna turas om att skydda varann.
Mankan ju ha en vanlig diod i antiparallell så blir det bara en som lyser.
Så här går också att koppla men om det är attraktivt är ju diskutabelt i förhållande till andra lösningar.
Mindmapper
Räkna så får du koll på vilka effekter som du ska ha på resistorerna.
Enkelt bara ohms lag och effektlagen.
Halvvågslikriktar du får du dela med 2. Du utvecklas effekt bara under ena halvperioden. Glöm inte att ta till så att du har marginaler.
Har du en röd LED blir det ungefär 2,2V över lysdioden. Om den får spänning och ström hela tiden.
Effekten i LED blir då vid 20 mA. 0,02 * 2,2 = 0,044 W. 44 mW sedan kommer den bara att lysa under kortare tid vid halvvågslikriktning. Så du kommer att få kanske 20 mW. Och lite blink eftersom den inte lyser hela tiden.
Effekten över resistorn kommer att bli många ggr högre.
Mindmapper
Energibesparande står det! Men hur mycket effekt de drar hittar jag inte.breflabb skrev: ↑16 februari 2025, 23:37:56 Kolla här
https://www.amazon.se/LED-indikatorlamp ... B0BN9NNCY7
Vore inte det bra att veta?
rikkitikkitavi
Med 10mA i dioden blir förlusten i effektmotståndet dryga 2W.
Indikatorlampor med LED har en högeffektiv diod så de drar typ 1mA eller så..
Har lagat många elelement med elelktronisk termostat där serieresistorn stekts och dragit med sif annat... J-a LVi...
En seriekondensator (min 275VAC) istället tar ungefär lika mycket plats men det blir mycket lägre effektförlust.
Vill du vara säker på att kretsen skall överleva transienter så sätt ett eller två 1k motstånd i serie. Två är säkrare.
alla lösningarna kräver en motriktad diod för att begränsa backspänningen över LED.
