Liten Tvättmaskinsfråga
Öppnade skalet på en äldre Cylinda tvättmaskin och tog en bild på program-avdelningen, ser ut som på bilden.
Vad är de där runda grå "puckarna" med som det ser ut, massa plomberade (gult) trimskruvar ?
Har det med motorns lågfartsområde att göra?
Re: Liten Tvättmaskinsfråga
Ok. Kan de ge ifrån sig ett herrans oljud?
Trodde först det var motorn men lyssnar jag noga verkar det mest komma från någon av dessa
och då i programsteget då motorn växlar riktning i sakta mak och ska till att utföra 3 stycken sköljningar.
Luktar bränt också. Vid normalgång och centrifugering spinner motorn fint som vanligt.
Jag har svårt att höra att det kommer från motorn, oljudet kommer någonstans här uppifrån, motorn sitter i botten.
Och det kan inte vara någon av de bultade kondensatorerna som håller på att ge upp?
De sitter i plåten till höger om de där tryckvakterna.
Kan den ena bultade runda saken som ser ut som en stor kondensator innehålla något reläliknande?
Det låter ju faktiskt mer mekaniskt, likt en gammal dörrklocka som drivs på AC.
När det låter som du beskriver brukar det vara en vatteninloppsventil som durrar.
Du menar kanske någon av dessa...
Men ljudet kommer inte därifrån. Vatten fylls på och tappas av i de andra programstegen. Det surrar bara i steg 3 och 4.
Kan de lukta bränt?
Den stora vita bultade som sitter bredvid, helt säkert 2 kondensatorer, en mindre och en bultad ...
Sedan här sitter ett relä, skulle jag tro, som jag eventuellt kan misstänka missljudet kommer ifrån...
Kan de lukta bränt?
Mellan 2:a och 3:dje kabelskon (från vänster räknat i sista bilden, raden längst bort, syns inte i bilden)
har plasten/bakeliten bubblat upp/smält. Kanske lite för mycket ström som gått där inne mellan några bleck/brytare?
Ska ta en bild ifrån andra hållet.
På de gamla Cylinda tvättmaskiner som jag haft har det varit olika inloppsventiler för påfyllning vid tvätt och påfyllning vid sköljning.
Så om det bara låter vid påfyllning vid sköljning är denna inloppsventil starkt misstänkt.
Därför det låter i reläet och har blivit så varmt där att det smälter?
Den sladden till vänster om det som smält kommer direkt ifrån fasen den till höger har jag inte analyserat ännu.
- MadModder
- Co Admin
Det är nog större risk att kontaktytorna sotat där så kontaktresistansen är för hög och därav värmeutveckling.
På grund utav kanske en trilskandes inloppsventil?
Kollade upp de båda stiften till vänster och höger om det smälta och de går till varsin fas,
de längst till höger i bild, de svarta kablarna. 2 faser väldigt nära varandra i kontakthuset alltså.
