Liten Tvättmaskinsfråga
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Öppnade skalet på en äldre Cylinda tvättmaskin och tog en bild på program-avdelningen, ser ut som på bilden.
Vad är de där runda grå "puckarna" med som det ser ut, massa plomberade (gult) trimskruvar ?
Har det med motorns lågfartsområde att göra?
TomasL
Re: Liten Tvättmaskinsfråga
Inlägg av TomasL »
Tryckgivare, mäter vattennivån i maskinen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok. Kan de ge ifrån sig ett herrans oljud?
Trodde först det var motorn men lyssnar jag noga verkar det mest komma från någon av dessa
och då i programsteget då motorn växlar riktning i sakta mak och ska till att utföra 3 stycken sköljningar.
Luktar bränt också. Vid normalgång och centrifugering spinner motorn fint som vanligt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, gummimebran som påverkar en microswitch
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har svårt att höra att det kommer från motorn, oljudet kommer någonstans här uppifrån, motorn sitter i botten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och det kan inte vara någon av de bultade kondensatorerna som håller på att ge upp?
De sitter i plåten till höger om de där tryckvakterna.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, du har ett mekaniskt problem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan den ena bultade runda saken som ser ut som en stor kondensator innehålla något reläliknande?
Det låter ju faktiskt mer mekaniskt, likt en gammal dörrklocka som drivs på AC.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
När det låter som du beskriver brukar det vara en vatteninloppsventil som durrar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du menar kanske någon av dessa...
Men ljudet kommer inte därifrån. Vatten fylls på och tappas av i de andra programstegen. Det surrar bara i steg 3 och 4.
Kan de lukta bränt?
Den stora vita bultade som sitter bredvid, helt säkert 2 kondensatorer, en mindre och en bultad ...
Sedan här sitter ett relä, skulle jag tro, som jag eventuellt kan misstänka missljudet kommer ifrån...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mellan 2:a och 3:dje kabelskon (från vänster räknat i sista bilden, raden längst bort, syns inte i bilden)
har plasten/bakeliten bubblat upp/smält. Kanske lite för mycket ström som gått där inne mellan några bleck/brytare?
Ska ta en bild ifrån andra hållet.
ghu
Inlägg av ghu »
På de gamla Cylinda tvättmaskiner som jag haft har det varit olika inloppsventiler för påfyllning vid tvätt och påfyllning vid sköljning.
Så om det bara låter vid påfyllning vid sköljning är denna inloppsventil starkt misstänkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Därför det låter i reläet och har blivit så varmt där att det smälter?
Den sladden till vänster om det som smält kommer direkt ifrån fasen den till höger har jag inte analyserat ännu.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är nog större risk att kontaktytorna sotat där så kontaktresistansen är för hög och därav värmeutveckling.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På grund utav kanske en trilskandes inloppsventil?
Kollade upp de båda stiften till vänster och höger om det smälta och de går till varsin fas,
de längst till höger i bild, de svarta kablarna. 2 faser väldigt nära varandra i kontakthuset alltså.
