Hjälp med ett litet schema
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan. Jga är på jakt efter ett litet schema på en krets som blinkar på ett speciellt sätt...
Det ska göra med logikkretsar.
Tanken är att den ska blinka tre gånger, sen en paus på ett par sekunder, blinka tregånger, paus tre sek... osv..
Om det är möjligt, ställa antalet blinkningar, 1-5 ca. Och även uppehållet. 1-5 sek.
Någon som har ett schema på detta?? eller har en länk till dyl?
Micke
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det är ju bara att du använder dig av 4017. koppla ihop utgång 1 3 5 med en egen diod från utgångarna. Sen ansluter du led´en efter dioderna.
Marta
Inlägg av Marta »
Ta en liten PIC, det är nog det enklaste. Vad skall det vara? Övning på att tolka fyrars ID-blink?
MNorrgren
Jag ska faktiskt inte ha dem till led eller nåt sånt. Den ska va en av de olika programmen på min strob.
Ska ha ett program med en vanlig blink, 0,5 Hz- 20 Hz. Den är gjort med en 555 och lite smått urnt om.
Sen har jag en manuell där jag har en knapp för manuell avfyrnin av blixtar.
Sne ska jag ha en ljudstyrd blixt. Vid varje basslag så det komma en blixt, eller ja, den ska vara reglerbar mellan lite olika frekvenser.
Sne ska jag ha det sista... Dvs denna som jag frågar efter.
Har sett att det finns ett schema på det men jag hittar inte det igen:S.
Jag orkar inte med PIC, då jag inte har en programmerare eller kunskapen till att göra just den funktionen.
Ska köpa en programmerare senare men itne just nu
MIcke
MNorrgren
Men nu när jag tänker efter... det skulle kunna gå med en 4017 o ett par dioder. Har du rätt i. Då kan amn ju styra farten med. iofs. har man en brytare med akn man ju till och med variera antalet blixtar med
Tack för förslaget!
MIcke
psynoise
Inlägg av psynoise »
Håller ej med ovanstående. Ta en till 555 som med lägre frekvens styr från och tillslag av den andre 555:an. Borde inte vara så svårt. Sen borde det ju vara 555:an med den lägre frekvensen som är musikstyrd, triggad från en komperator t. ex.
MNorrgren
mmm jo det skulle kunna gå det med.
Men den musikstyrda biten tror jag redan jag löst med en OP... som ett filter. Så det ska inte va några problem.
Men ja, det kan gå det med...
platinum
Inlägg av platinum »
Finns en som blinkar 2 gånger paus 2 gånger paus........
Är det något att ha eller är det 3 blink som gäller?
MNorrgren
nä för tusan platinum. det var den jag egentligen var ute efter...
Har du schema på den??
Micke
platinum
Japp, ska bara leta lite:)
MNorrgren
aa det är riktigt schysst!!! Upaskattar det verkligen:)
platinum
Tror du sett den förut men här är den: http://www.cpemma.co.uk/blink.html
Det är den du tänker på va? :)
MNorrgren
japps. det är den. O har byggt den där PWm de har där så har sett det inann.
Tack så mycket. :)
platinum
Varsågod :)
