Förslag på synhjälpmedel
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag behöver hjälp av erfarenheten. Nu när jag har inköpt en varmluftsstation och en bra lödutrustning så behöver jag en lämpligt utrustning för att se vad jag skall löda.
Förslag på något som hjälper mig att se de små pryttlarna på korten. Mina läsglasögon är +7 och jag ser bara på ett öga. Vad skall jag köpa som kostar max 500 kr? Gärna från Kina.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förslag på synhjälpmedel
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns en liknande tråd som innehåller en hel del tips tänker jag men jag tänker på sådana där förstoringsglas som tandläkare har när de ska finlira i truten.
"Professional Dental Loupe"
Första träffen för knappt 70 spänn på AliX: https://vi.aliexpress.com/item/1005007560113778.html
SeniorLemuren
Inte så bra omdömen: :shock:
Color:black Ships From:CHINA
Cheap and bad, already broken before I can use. Could have known better…
The glasses came in normal quality, but they are blurry, you can't see anything
Disappointed by the product have seen nothing and to see it you have to be against the leaf Have cannot adjust the View I'm really dissatisfied
Does not work as described. Only increases to 3cm from the lens
Useless, you have to keep the object one cm from the lenses, but the view is not unique, otherwise you can't see anything, trying to adjust lenses the wheels have come off
HUGGBÄVERN
Som jag skrev, första träffen men sök på professional dentist loupe.
Här är den andra tråden, som säkret ger mer hjälp: viewtopic.php?t=109221
hawkan
Inlägg av hawkan »
https://www.amazon.se/pannlupp/s?k=pannlupp
i nån mening är det väl från Kina.
Jag har en keps, väldigt användbar. Keps med förstoring alltså.
Finns usb mikroskop också. I den här prisklassen är det väl tveksamt, kan fungera.
Men man tittar åt ett håll och har händerna åt ett annat håll. Viktigt med låg fördröjning
mellan handling och bild och risken är att de billiga inte har det. Kolla i så fall.
SeniorLemuren
Ett sätt skulle ju kanske gå. Jag har en Go pro kamera. Kanske man kunde fixa till någon extra lins framför den. Den kan man ju koppla ihop med bildskärmen på datorn nia WIFi.
Eller kanske kameran i mobilen skulle kunna användas med en extra lins. Man kan ju skriva ut hållare för lins och kamera på 3D-skrivaren och bygga ett stativ själv.
ajje
Inlägg av ajje »
Ska du gå på kameraspåret så var beredd på att vissa apparater är mindre bra lämpade för att jobba under live.
Det blir helt enkelt för hög fördröjning i bilden, blir väldigt jobbigt och pilligt att styra saker rätt då.
Pannlupp är det enda som funkar för mej.
Sådana där glasögon med "objektiv" är för tunga och för dåliga, förstoringslampor har för dåliga linser (inte samma förstoring över hela ytan), billiga "mikroskop" ger inget stereoseende = svårlödet (men om du bara ser på ett öga kanske det är okej)
Edit: Med billiga mikroskop menar jag denna typen:
https://www.amazon.se/Elektronisk-Video ... B088CPZNMW
..Jag köpte mitt på ali för mindre pengar, och det är jättebra till många saker, men inte att löda under. Däremot använder jag det fär att avsyna lödningar ibland.
SeniorLemuren
Precis det du länkade till har jag funderat på, men alla de billiga faller på grund av det korta fokusavståndet.
Vet inte hur bra resultatet blir, men en analog kamera och kanske rent av en tjock-TV helt utan fördröjning kan nog vara en vettig idé.
Har inte koll på vad du sysslar med inom elektronik, men för oss som är intresserade av äldre hemelektronik är det ju utmärkt att kombinera elektronikpyssel med att använda de gamla grejerna. Kanske lite opraktiskt att sätta en hel S-VHS/Hi-8 camcorder på stativ ovanför det man löder, men ändå.
Det finns/fanns även typ kamera med svanhals och fot, avsedd för att använda en vidoeprojektor som overheadprojektor. Ingen aning om var man kan hitta en sån till salu. Jag har en som jag ETA-auktionsfyndat för ett antal år sen, vilket är orsaken till att jag ens vet att de existerar. En sån fast med vanlig TV/skärm kan nog funka vettigt.
Om du vill använda en platt-TV så kolla upp vilka som anses vara vettiga med äldre TV-spel, och/eller om den har ett "gaming"-läge, med extra låg fördröjning. Datorskärmar lär väl ofta ha väldigt låg fördröjning men de tar normalt endast VGA - ett fåtal kan även ta 15kHz RGB (lista: [url]http://15khz.wikidot.com/[/url}) och med en synkseparator som ger separata h+v-synkar så bör de gå att använda med en svartvit kompositkamera. Det finns även scanratekonverterare men de är svindyra, typ RetroTink, OSSC och vad de heter kostar fyrsiffriga belopp.
Man kan lätt testa fördröjning i TV-apparater genom att på en klassisk hemdator blinka bilden och avge ljud samtidigt, köra bilden genom TV:n man vill testa och ljudet direkt via analog signalväg, och t.ex. filma med kamera eller rent av sätta ljussensor framför TV:n och koppla till ena kanalen på oscilloskop och ljudet direkt till andra oscilloskopkanalen och mäta tidsskillnaden. Eller om man inte har en hemdator så tar man en fyrkantvåg på 1-10Hz och dels kör som ljud direkt och dels via mixer blandar 1:10 med en kompositsignal, så att fyrkanten blir 0,1Vpp medan videosignalen i övrigt blir 0,9Vpp ungefär.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har ett sånt här
för en dryg tusing som är väldigt användbar. Men inte perfekt. Kanske speciellt det dåliga skärpedjupet.
Inget stereoseenden men man lär sej att hitta andra referenser så det funkar rätt bra.
Används mest för att placera 0805 och 0604, ic med 0.4-0.5mm delning. Är det grövre än så funkar det bra med pannluppen.
SeniorLemuren
Igår var jag och röjde i båten som jag bodde i tidigare. Där hittade jag ett gammalt USB-mikroskop som jag köpte från ebay på Windows XP-tiden. Jag hade knappt hunnit testa det när datorns hårddisk gav upp och jag uppgraderade med ny disk och Win7. Jag fick inte igång mikroskopet på den, inga drivrutiner fungerade till det. Mikroskopet förvisades därmed till elektronikens elefantkyrkogård längst bak i akterruffen.
Nu dök det upp igen och jag beslöt att ge det en ny chans efter så många år. Jag lyckades nu hitta fungerande drivrutiner och program för att kunna användas det. Mikroskopet finns fortfarande kvar att köpa, så det var tydligen en bra produkt. Priser i dag, mellan 200-400 kr
Nu har jag testa det och blev mycket överraskad av hur bra det var. Eftersom det är kopplat det till datorn så får jag upp bilden på hela skärmen. Jag har nu en 19" skärm och det ger en stor tydlig bild på en pytteliten 3-4 mm ic-krets på ett avstånd som är upp till 40 cm från objektet och inte alls i vägen för lödarbete. Mikroskopet är försett med en 8 st kraftiga led runt objektivet som är ställbara i styrka med ett vred på sladden, samt en knapp för att ta en ögonblicksbild.
För att ställa in skärpan vrider man på en nav på själva mikroskopet. det är en nackdel, om inte mikroskopet är stadigt upphängt så är det svårt att ställa in optimal skärpa. Det är därför mina bilder inte är optimalt inställda. Detta löser sig när jag byggt ett höj och sänkbart stativ. Man kan då finjustera genom att höja och sänka kameran. (stegmotor).
En annan fördel är att eftersom jag har bilden på datorskärmen så kan kan spela in vad jag gör på ett enkelt vis så nu återstår att "snickra" ihop ett höj och sänkbart stativ med arbetsyta under. Jag har en hel del linjära lager m.m. från gamla cnc-experimenterande som kan komma till pass.
Slutomdöme. Ett perfekt mikroskop för lödarbeten och och inspektion av lödningar.
Här kommer lite bilder på de första testerna av mikroskopet. Från 5 cm håll täcker en kapsel hela skärmen. Här visar jag en datorbild från 10 cm avstånd. Alltså mycket mer än man behöver för att löda.
Liten ic 3-4 mm avstånd 10 cm under mikroskopet, kortstorlek 5.5 x 5.5 cm
Bild på 19" skärmen av ic kretsen
lödpunkt på baksidan från 1 cm avstånd
Lödpunten på skärmen
Tennrulle 0.8 mm tråd 25 cm avstånd
Tennrullen på skärmen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Redan på 1963 fanns hjälpmedel utan sladd. Antar man behöver en kamera som riktas mot det man ska skruva med. TV-glasögon heter uppfinningen.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Om du verkligen ser dåligt och behöver, så kan du kontakta syncentralen (heter det i Stockholm) så kan de skriva ut hjälpmedel. När jag jobbade med sånt så körde jag ut läsapparater och olika kamerasystem dagligen till allt från barn, studenter, arbetsplatser och mycket till äldre.
SeniorLemuren
Törs inte faan. Jag är rädd om körkortet. Så dåligt ser jag inte, men byråkrati och stölligt fölk finns det överallt. :)
