Förstoringsoptik vid pilljobb
Nickedemuz
Inlägg av Nickedemuz »
Att ha någon slags förstoring vid lödning eller allmänt pilljobb är ju väldigt trevligt. Har ”kirurgglasögon” som är väldigt trevliga men ger bara ca 3x förstoring och har fokus på ca 40cm. Har även en billig kina-variant med 10-30x förstoring men då är fokuset på bara någon centimeter vilket blir lite krångligt att jobba med.
Har funderat på ett mikroskop med det känns lite bökigt och dyrt som fasen om man ska ha lite kvalité.
Helst skulle jag ha nån typ av glasögon med 10-30x förstoring men med längre fokus, nånstans runt 10-20 centimeter iallafall.
Tankar/förslag på denna idé? :)
4kTRB
Re: Förstoringsoptik vid pilljobb
Inlägg av 4kTRB »
En sån här är väldigt smidig.
Finns flera företag som säljer liknande.
https://www.slojd-detaljer.se/produkter ... gI14_D_BwE
Det är inte helt lättlöst, till att börja med vill man ha stereoseende, men de flesta lösningarna kräver då en lins på varje öga, eller linssystem, och fokusområdet brukar bli litet.
Ska man ha ens tor lins á la förstoringslampa eller en sån som 4ktrb är inne på så brukar dom inte förstora jämt, alltså olika mycket i olika delar av linsen vilket brukar göra dom lite obekväma att jobba med.
Jag använde uteslutande en pannmonterad lupp, men fokusområdet är kort.
Nickedemuz
Ja jag funderade på en sån som 4kTRB tipsade om men de jag har testat har, som ni också är inne på, varit lite konstiga. En sådandär pannmonterad lupp kanske blir till att testa också.
Kanske finns bättre varianter än de jag har provat som är såna där billiga :D
Min pannlupp ser ut såhär:
https://medistore.se/product/pannlupp/
..Men den kostade inte alls sådär mycket, snarare 2-300 eller nåt.
Jag har också typen som ser ut som glasögon fast med objektiv, den gillar jag inte alls, mindre synområde och obekväma.
Typ denna:
https://www.elgiganten.se/product/hem-h ... ning/59498
Använder den ytterst sällan.
plutt
Inlägg av plutt »
Jag har en ca 40 år gammal lupp ( enl. bifogad bild). Helt i plåt och med lätt utbytbara linser, för olika förstoringar och optiskt centrum.
Har sökt men inte lyckats hitta något. Har kollat på Cyberphoto, Photax och Focus Nordic.
plutt
Inlägg av plutt »
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag har en optivisor men klarar mig med 2x förstoring, jag kan inte säga om den är bu eller bä dock. Man kan byta linser i den också.
Fokuslängd 25cm på 2x linsen
https://www.amazon.com/gp/product/B000BPWPRK
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Brukar räcka med ett par kraftiga läsglasögon. Jag har ju glasögon så jag sätter läsglasen framför. För riktigt pilljobb är det mikroskop.
Nickedemuz
Erkänner att jag är riktigt sugen på ett stereomikroskop men de är alldeles för dyra. Om man lyckas nypa ett begagnat för någon tusing så går det ju an :D Men annars är det nog något i stil med de luppglasögon ni tipsat om. Tack för tipsen :tumupp:
Nickedemuz
Är det för övrigt någon som testat ett Kinaskop? Det finns ju varianter på t.ex AliExpress https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... Redirect=y
I de flesta fall gäller ju ”hellre begagnad kvalité än nytt skräp” men ibland är deras saker bra nog. Så var det med ”kirurgglasögonen” jag köpte. Absolut ingen proffskvalitet men de dög för mitt bruk :)
GeekJoan skrev: 5 december 2023, 19:56:40 Brukar räcka med ett par kraftiga läsglasögon.
Testade det men det funkade uselt av oklar anledning :/
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Min tand läkare hade läckra lupp glas ögon med led-diods lampa och hennes tips var att söka efter ställen som till handa höll sådana, så här är några sådana leverantörer:
Det var unge fär denna variant hon an vände: http://luppglas.se/category/allaluppglasogon/
En annor lunda variant: https://ergoluppar.se/ergoluppar
Och en tredje: https://blickpunkten.se/produkter/luppglasogon/
Dessa är visser ligen mycket kost samma men om man nödvändigt vis behöver är det kanske ett lite offer för en jätte stor för bättring vid löd arbeten tillexempel.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns de här
Har inte stereo som en del anser är ett måste.
Tar en del tid att lära sej och blir naturligt efter ett tag anser andra.
De billiga har manuell fokus, några tusingar upp om man ska ha autofokus.
Triocular finns som har både stereo-optik och kamera.
Personligen har jag en förstoringskeps från Clas, eftersom det var en braatthagrej har de såklart inte det längre.
2x och 4x brukar räcka i kombination med mycket ljus och att krypa tätt inpå.
Har en andonstar ad209 (bild) på ingång som jag hoppas ska hjälpa vid lödning av smått.
Nickedemuz
hawkan, det där ad209 såg intressant ut. Du får jättegärna tala om vad du tyckte om det när du testat :)
