ER11 prob
lgrfbs
ER11 prob
Inlägg av lgrfbs »
Andra trådar som jag gjort för vissa delmål:
T: M2 gänga i koppar (Avslutat) - viewtopic.php?t=110784
Mouser samköp ? - viewtopic.php?t=111039
PCB hos aisler - https://aisler.net/p/DRHIUIAX
CMM Touch Probe CMM Stylus M2 CMM Styli 1.5mm Ruby Tips 30mm long A-5003-0035 av Speeding Star på Ebay - https://www.ebay.com/itm/132752682084
1,27mm Pin Strip Art: 850-80-002-40-001101 - Mouser https://www.mouser.se/ProductDetail/?qs ... 52BQ%3D%3D
1,27mm Socket (Female) Art: M50-3030242 Mouser - https://www.mouser.se/ProductDetail/?qs ... 7HGw%3D%3D
Tänkte att det var dax att dokumentera detta lite, bilden nedan visar grundidén:
CMM Touch prob 30mm lång med M2 gänga och 1,5mm rubt topp med kontaktorn under.
6mm ER11 kona med första testet av insert:
Ska försöka samla all info här.
lgrfbs
Re: ER11 prob
Inlägg av lgrfbs »
-PCB-
Mönsterkortet som koppar de kontaktorn kommer att ligga emot och skapa kontakt mellan två ledningsbanor.
Det var ju trevligt att det kom på ett bärplan, nu ska det bara fräsas ut i rätt mått.
Hålet i mitten är 4,3mm medan den stora yttre diametern är 10,1mm men den ska vara 7,7mm.
Allt ser ju så stort i CAD :D
ToPNoTCH
Re: ER11 prob
Inlägg av ToPNoTCH »
Varför beställde du inte i rätt mått ?
Verkar yxigt att efter bearbeta.
lgrfbs
Re: ER11 prob
Inlägg av lgrfbs »
När jag la upp kortet med rätt mått hos Aisler fick jag detta:
Dimensions too small
The board dimensions are too small to be ordered with our self-service. Please adjust the size of the board or contact our support. Please also refer to our design guidelines.
Var inte medveten om att korten skulle levereras med ram, det passar mig fint nu.
Det gör att det finns något att hålla fast kortet när jag fräser ner det.
hummel
Re: ER11 prob
Inlägg av hummel »
På vilket sätt justerar du in probespetsen att sitta helt centrerad?
lgrfbs
Re: ER11 prob
Inlägg av lgrfbs »
Har förenklat bort den funktionen, får se om det var ett riktigt dumt val.
hummel
Re: ER11 prob
Inlägg av hummel »
Om du är ok med 1/10 mm I noggrannhet är det ok. :-)
