T: M2 gänga i koppar (Avslutat)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har en liten detalj som behöver få en M2 gänga i ett hål.
Är det någon som kan fixa det mot betalning?
hummel
Re: T: M2 gänga i koppar
Inlägg av hummel »
Jag kan köra det med gängfräs i min maskin.
Genomgående hål? Djup?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Duger inte gängtapp? 60 spänn, måndag.
https://www.amazon.se/BGS-1900-M2X0-4-B ... C4XZL?th=1
hummel
Inlägg av hummel »
Med en gängfräs kan du gänga med avsevärt mindre belastning/kraft på ämnet och även justera tills aktuell skruv passar perfekt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Beklagar jag glömde den infon.
Bottenhål, gänglängd 2mm
All metal probholder.pdf
Edit: Ville undvika en till "bra att ha sak", därför tänkte jag kolla om någon kunde fix gängan.
Kan sända över detaljen i Augusti.
hummel
Inlägg av hummel »
Är hålet 2 mm djupt får du 1-1,5 mm gänga.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har ingen sån gängfräs, annars kunde jag gjort det. Hummel?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hålet är 2,2mm djup men kan göras lite djupare (se pdf-ritningen) om det skulle hjälpa något.
hummel
Inlägg av hummel »
Jag kan mäta upp fräsen for att se hur nära jag kan komma mot botten.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Väntar på (som är i fraktledet just nu):
tänkte att det skulle vara smart om denne som vill skapa gängan åt mig även kan kolla att gängan blev bra också.
hummel
Inlägg av hummel »
Man använder en gängtolk go/no go för att testa gängan. Det du länkar till kommer tyvärr inte hjälpa.
https://smaskin.se/matverktyg/tolkar/ga ... pp-m-160xx
Go / No Go is the way to go, kostar gör det men ställer man krav så är det bara att betala.
jihe
Inlägg av jihe »
Om det där är delen som skall passa i gängan, vilket jag gissar, så torde det knappast vara helt meningslöst.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hmmmm, jag uttryckte mig lite konstigt, ser jag nu.
Eftersom det bara är EN detalj som behöver M2 som ska hålla proben och att det var en forum medlem som eventuellt kanske kunde tänka sig att fräsa gängan.
Tänkte jag bara att det kunde vara smart om båda delarna var på plats när gängan skulle göras.
Jag hade skrivit i första att jag ville betala för detta eftersom jag inte ville fylla på "bra att ha lådan" mer.
rvl
Inlägg av rvl »
Som fullständigt "glad amatör" och trådåskådare undrar jag om en bara ca 2 mm djup gänga är tillräckligt för att bedömma gängan med en sådan där go/no go tolk?
