Problem att använda 78L05
jfri
Inlägg av jfri »
Jag försöker använda denna 78L05
https://www.electrokit.com/78l05-to-92- ... or-5v-0.1a
Kopplar ingång till ett labaggregat som ger ut 12.4V 0.2 A, utgången har kopplats till en PIC (16F17125)(bara dess strömförsörjning inkopplad)
Också kopplat in kondensatorer på in och utgång. När jag kopplar på spänningen så sjunker den till runt 5V och nästan 0.2 A dras. Detta måste väl vara fel. Om utgången inte kopplas in till PIC förblir labaggregatets utpänning 12.4 V men då har jag över 10V på 78L05 utgången. När PIC inkopplas får jag bara 2.4V ut från spregulatorn. Inget blir rätt här och jag begriper inte varför
Klas-Kenny
Re: Problem att använda 78L05
Inlägg av Klas-Kenny »
Visa en bild på din inkoppling. Förmodligen är något kopplat tokigt, men vi kan ju bara gissa.
Kan den ha skadats av ESD, eller har du kört den utan kondingar först?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sidan 13 tar upp några viktiga aspekter för 3-terminals regulatorer.
Kanske inte hjälper i ditt fall men värt att beakta.
https://www.renesas.com/us/en/document/ ... regulators
jfri
Inlägg av jfri »
MiaM skrev: ↑19 augusti 2024, 18:18:13 Kan den ha skadats av ESD, eller har du kört den utan kondingar först?
Jag har faktiskt först kört utan kondensatorer
Swech
Inlägg av Swech »
Låter mer som att den är kopplad bak och fram
Swech
jfri
Inlägg av jfri »
Ser man på databladet för TO-92 med platta ytan bort ifrån dig som i mitt fall så har man ju input till höger och där matar jag in 12.4 V från aggregatet. Mitt stiftet är jordat har kontrollmätt. Från vänstra stiftet matar jag ut till PICen. Så kan inte se att det skulle vara kopplat bak och fram
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
200mA brukar vara mer än en sådan där 78Lxx klarar av. Prova med en ny.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Har du tänkt på att databladet visar den den underifrån?
jfri
Inlägg av jfri »
Det var lurigt. Då bör ut och in vara omkastat. Dock efter att växlat anslutningarna så fungerar det ändå inte. Matningen faller från 12.4 till 6 V och 200 mA dras och regulatorn blir varm
Blir den matat baklängs, brukar det kosta livet på den.
jfri skrev: ↑19 augusti 2024, 20:55:05
I så fall är det icke försumbar risk att den är stekt.
Sidospår:
För komponenter som inte kostar mer än några kronor per styck så är ett bra tips att köpa några fler än vad man faktiskt behöver. Eller åtminstone göra detta för komponenter som är troligt att man kommer ha nytta av i framtiden, såsom t.ex. just spänningsregulatorer men även t.ex. motstånd, de vanligaste 74xx-logikkretsarna, de vanligaste småsignaltransistorerna osv.
ghu
Inlägg av ghu »
En lärdom som du nu har gjort är att inte koppla in belastningen på spänningsregulatorns utgång direkt utan istället se till att spänningsregulatorn fungerar först innan inkoppling av lasten sker.
Nu kan även din processor ha gått upp i rök.
Har du testat att lasta med en resistor eller liknande enkel last?
jfri
Inlägg av jfri »
MiaM skrev: ↑20 augusti 2024, 08:05:30
Sidospår:
Stekt för att inga kondensatorer användes ? Har läst att dom bör användas men inte för att hindra att regulatorn förstörs. Har beställt några nya 78L05 och när dom kommer ska dom kopplas in rätt. Uppenbart fick jag det inte att fungera då de blev kopplade bak och fram
