LogikpulsMaskin
LogikpulsMaskin
Vet inte om jag presenterat något liknande tidigare.
Jag har en variant med 1 styck switch och 1 styck utgång, den här är samma fast dubbelt upp men samma antal IC (utnyttjar fler av de oanvända grindarna).
Det är en state-maskin i vilket fall som genererar en puls då man rör switchen.
Har i vilket fall äntligen etsat ett kort som ska monteras. Moddade kretsmönstret lite ifrån originalet 2020.
Re: LogikpulsMaskin
Tror jag får skaffa ett piggare borr.
Re: LogikpulsMaskin
Jag känner mig lite osäker på vad enheten ska göra.
Kan du klargöra lite?
Om det bara är att få en puls om en brytare byter läge kan det klaras avsevärd enklare.
alexanderson
Re: LogikpulsMaskin
Conrad är de lätaste att köpa glasfiberfritt ifrån. Eller googla efter Bungard FR2, det är de bästa glasfiberfria med fotoresist pålagd.
Re: LogikpulsMaskin
Oscillatorn finns beskriven på sidan 3 här: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-118.pdf
Nu var det ett tag sedan jag konstruerade den här men den går analysera, logiska algebran finns på schemat.
Här är en enklare variant som du nog tänker på.
Re: LogikpulsMaskin
Inga hårdmetall. De går av för lätt. Ett nytt fint spiralborr ger bra hål.
Re: LogikpulsMaskin
Återstår IC och ett test så får jag se hur det fungerar.
Re: LogikpulsMaskin
Jo då. Och en del projekt använder en mikrokontroller. En del har bara några transistorer.
Re: LogikpulsMaskin
Hade slarvat och jordat R1, R2 och C1 men det var lätt att åtgärda på kortet som tur var.
Schemat nedan är mer korrekt. frekvensen blir ca:48Hz med valda komponenter (45Hz enligt formeln).
Jo det fungerar så här: Om man utgår ifrån att en LED är släckt så tänds den när JP1 läggs till jord och förblir tänd tills JP1 jordas på nytt.
Alltså om man använder en återfjädrande tryckknapp så alternerar det mellan låg och hög utgång vid varje tryck på knappen.
Med en tryckknapp typ arkad till exempel ges 2 möjligheter beroende på hur switchen kopplas, antingen kan man få ändring vid tryck eller när knappen släpps upp.
Re: LogikpulsMaskin
Ah - togglande av en (ett par) tryckknapp(ar). Jo, det kräver lite mer elektronik.
Jag hoppas att dina knappar inte har speciellt långa ledningar, du har ju inget ESD/EMC-skydd på ingången.
Men det är rätt att INTE dra ut VDD till knapparna.
Hur säkrar du start-läge vid power-on?
