LogikpulsMaskin
4kTRB
LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte om jag presenterat något liknande tidigare.
Jag har en variant med 1 styck switch och 1 styck utgång, den här är samma fast dubbelt upp men samma antal IC (utnyttjar fler av de oanvända grindarna).
Det är en state-maskin i vilket fall som genererar en puls då man rör switchen.
Har i vilket fall äntligen etsat ett kort som ska monteras. Moddade kretsmönstret lite ifrån originalet 2020.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Tror jag får skaffa ett piggare borr.
Icecap
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av Icecap »
Jag känner mig lite osäker på vad enheten ska göra.
Kan du klargöra lite?
Om det bara är att få en puls om en brytare byter läge kan det klaras avsevärd enklare.
Marta
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av Marta »
Använd glasfiberfria kort så förstörs inte borren.
alexanderson
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av alexanderson »
Var köper man glasfiberfria kort ?
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Marta skrev: 20 augusti 2024, 07:52:59 Använd glasfiberfria kort så förstörs inte borren.
Eller skärolja kanske.
Marta
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av Marta »
Conrad är de lätaste att köpa glasfiberfritt ifrån. Eller googla efter Bungard FR2, det är de bästa glasfiberfria med fotoresist pålagd.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev: 20 augusti 2024, 07:47:51 Jag känner mig lite osäker på vad enheten ska göra.
Oscillatorn finns beskriven på sidan 3 här: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-118.pdf
Nu var det ett tag sedan jag konstruerade den här men den går analysera, logiska algebran finns på schemat.
Här är en enklare variant som du nog tänker på.
säter
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av säter »
4kTRB skrev: 20 augusti 2024, 14:18:28 Eller skärolja kanske.
Det tror jag inte hjälper i glasfiber.
Vad använder du för slags borrar?
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Inga hårdmetall. De går av för lätt. Ett nytt fint spiralborr ger bra hål.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Återstår IC och ett test så får jag se hur det fungerar.
Icecap
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av Icecap »
En 4538/4528 klarar att ge pulsen för 2 knappar utan problem.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Jo då. Och en del projekt använder en mikrokontroller. En del har bara några transistorer.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Hade slarvat och jordat R1, R2 och C1 men det var lätt att åtgärda på kortet som tur var.
Schemat nedan är mer korrekt. frekvensen blir ca:48Hz med valda komponenter (45Hz enligt formeln).
Jo det fungerar så här: Om man utgår ifrån att en LED är släckt så tänds den när JP1 läggs till jord och förblir tänd tills JP1 jordas på nytt.
Alltså om man använder en återfjädrande tryckknapp så alternerar det mellan låg och hög utgång vid varje tryck på knappen.
Med en tryckknapp typ arkad till exempel ges 2 möjligheter beroende på hur switchen kopplas, antingen kan man få ändring vid tryck eller när knappen släpps upp.
Icecap
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av Icecap »
Ah - togglande av en (ett par) tryckknapp(ar). Jo, det kräver lite mer elektronik.
Jag hoppas att dina knappar inte har speciellt långa ledningar, du har ju inget ESD/EMC-skydd på ingången.
Men det är rätt att INTE dra ut VDD till knapparna.
Hur säkrar du start-läge vid power-on?
