Hej igen alla kunniga. Jag har ett litet projekt på gång och det är att bygga en chladni platta. En högtalare monterad på en platta, strö sand på plattan och spela toner i olika frekvenser genom högtalaren och se hur sanden formar sig till olika mönster beroende på vilken frekvens det är.
Jag vill bygga en elegant grej, som en låg platt låda med en högtalare i.
Men jag vill kunna styra den via Bluetooth, tror ni att det räcker med att hitta en lämplig högtalare enhet och ansluta den till en Bluetooth ljud mottagare för att det ska funka?
Chladni platta
Re: Chladni platta
Det finns massor av färdiga moduler baserade på en populär förstärkare vars namn för tillfället undgår mig.
Huggbävern har testat ganska många så kika i hans trådar så hittar du nog något lämpligt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Chladni platta
Jaha, vad har jag gjort den här gång ...
Nämenvisst, plocka godtycklig enkel sketen förstärkare från eBay. AliX eller var man nu köper enkla billiga klassD-förstärkare (moduler). Ta en vanlig sketans simpel högtalare från en transistorradio eller var du nu råkar hitta och testa chladniplattan med billigt skroms först.
När du ska gå all in kan denna instruktion vara en vägledning: https://www.instructables.com/CHLADNI-P ... TRUCTABLE/
