Mjuklöda rostfritt stål
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Många i detta forum har konstaterat att det inte går med vanliga hartsbaserade flussmedel.
För att lyckas bör man använda zinkklorid eller fosforsyra som flussmedel.
Synesthesia
Re: Mjuklöda rostfritt stål
Inlägg av Synesthesia »
Har du testat? Fungerar det även för att löda aluminium?
Förr i tiden löste man zink i saltsyra när man skulle göra fluss för att löda med, alltså man gjorde egen zinkklorid.
Kan kalkborttagning då också fungera som fluss? (Det innehåller fosforsyra)
alexanderson
Det är svårt att mjuklöda aluminium på grund av den stora värmeledningsförmågan.
Men det går med tenn-silverlod, samt med speciella flussmedel. Om zinkklorid eller fosforsyra fungerar bra på aluminium känner jag ej till.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
vad har man för lod till rostfritt stål?
Henry
Inlägg av Henry »
Så högt tenn innehåll som möjligt så vanligt silverlod funkar tex, bly-tenn rek inte då det är lite mjukare av sig.
Lött rostfri plåt en gång och då använde jag lite tjockare tenn trådar, jag var den första enligt chefen som lyckats med det. Det industriella flusset var nasty med saltsyra och fosforsyra i sig så organiskt filtrerande andningsskydd ett absolut måste.
Aluminium går väl att löda med vanligt elektroniklödtenn och en såndär lödkolv som man hatade som ung, som nån född på 1920-talet hade bland sina verktyg, 200W som brände sönder all finelektronik den kom i närheten av?
Allmänt så lär väl också ett tips vara att förvärma med t.ex. varmluftspistol.
Annars om man har en lödpenna med termostat så är det ju bara en fråga om tålamod att värma länge nog. Så länge man inte leder bort 50W värme till luften vid 300-400C så går det att löda aluminium med en Weller, även om det nog inte är en njutning.
Reservation för att jag kan ha blandat ihop med nån annan blank metall som inte rostar, typ rostfritt stål? Sist jag lödde sånt var väl på slutet av 80-talet...
Henry
Inlägg av Henry »
Oxidlagret måste bort först på aluminium för att kunna gå att löda med vanligt lödtenn och förhindra att det återskapas när man löder och det är rätt tjockt med, spelar således ingen roll vad hur varmt man kan få det. Rent tenn rek sedan för lödning.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Technoweld hette det? Löda aluminium. Hade en sats för många år sedan och det följde med en rostfri pinne som man skulle skrapa aluminiumet med, genom tennet (var nog inte tenn).
Vad jag kommer ihåg så fungerade det.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Det är zink, det går även utmärkt att löda fast koppar mot aluminium med zink.
Henry skrev: ↑23 maj 2024, 23:08:21Oxidlagret måste bort först på aluminium för att kunna gå att löda med vanligt lödtenn och förhindra att det återskapas när man löder och det är rätt tjockt med, spelar således ingen roll vad hur varmt man kan få det. Rent tenn rek sedan för lödning.
Jag kanske minns fel om vad för metall jag lödde. Kan nån stark kemikalie ha använts för att ta bort aluminiumoxiden?
Henry
Inlägg av Henry »
Och ja visst kan det det, fanns nog mycket förr i tiden. Natriumhydroxid tar det rätt snabbt men brukar inte ingå, saltsyra tar det och det har jag sett ingått i vissa tillsammans med fosforsyra, annars tar även vinäger men inte alls lika snabbt, saltpetersyra tar det nog med men det ser man nog inte heller. Allt man inte ser som innehåll nu kunde dock mycket väl användas förr i tiden.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det rena aluminiumet måste skyddas från syre. Aluminiumet oxiderar direkt.
Henry
Inlägg av Henry »
Givetvis är det så. Det är inte precis att låta det ligga någon minut innan man löder. Man löder med flusset på, inte efter, och således rök man inte skall andas in.
Vet inte hur dom gör i industrin för tex PCB monterade ultracaps har sina aluminiumpinnar täckta i blyfritt mjuklödningslod, skulle vilja veta hur dom gör det.
Biker
Inlägg av Biker »
Skall man löda alu så penslar man på tunn olja , sen sanpapprar eller borstar med rf stålborste.
Skyddar alut från den omedelbara oxideringen o mqn löder igenom den
