Beckhoff PLC
- prototypen
Beckhoff PLC
Är det någon som vet hur man får bort PLC modulerna från 35 mm hattskenan. Hittar inget man kan peta i på undersidan som det brukar vara med skenmonterat.
Protte
Re: Beckhoff PLC
Ingen erfarenhet av beckhoff men jesus vad nära de har satt den undre kabelkanalen.
Testa att kolla på modulen längst till höger om du kan se något på den. Annars kolla manualen på nätet.
Re: Beckhoff PLC
du tar tag i den lilla oranga tabben i mitten med nageln och tar ut den, sen drar du i den så kommer modulen snällt med.
går att ta bort moduler mitt i om du så vill.
samma design finns även på wago moduler
- prototypen
Re: Beckhoff PLC
Så för att skruva fast skenan med några skruvar så blir det ett plockepinn av moduler i en hög.
Tidigare har jag fått leverans av Siemens grejor och där drar man ut en låsklack lika automatsäkringar och hela raden sitter ihop.
Tack för hjälpen, ska prova i morgon.
Protte
Protte
- FormerMazda
Re: Beckhoff PLC
240 digitala signaler och inte en kabelmärkning!?
Men det kanske är färgkodat, vad vet jag. Fick lite panik när jag såg bilden bara.
Men jockysoft har så rätt.
Och vet du ungefär var skruven sitter så behöver du ju bara plocka moduler där. Och det går säkert skjuta dom lite i sidled med.
Och ja, wago kör samma system, så mycket samma så öppnar du en beckhoff I/O-modul så står det wago på plasten inuti.
- prototypen
Re: Beckhoff PLC
Former, det är inte bild på hela raden och dessutom finns det en till rad, ska ta bild sedan.
Protte
Protte
- prototypen
Re: Beckhoff PLC
Den som programmerat och snott ihop skåpet är väldigt duktig men den som fixat med orgeln är en klåpare.
Bild på det hele.
Protte
Bild på det hele.
Protte
- FormerMazda
Re: Beckhoff PLC
Vad gör PLCt?
För jag ser bara en massa digitala in och ut, men det känns ju meningslöst att replikera signaler bara?
Är det kanske att man kan välja att mappa tangenterna till olika uppsättningar pipor kanske?
- prototypen
Re: Beckhoff PLC
Det finns något som heter koppel, om man spelar på en nedre manual så kan man koppla ihop en manual som är ovanför och få lite mera klös i orgeln. Alla manualer går att koppla ner till pedalen.
Bara där har vi 4 x 58 + 30 signaler = 266
Sedan ska det vara registrering (knopparna som sitter på var sida) och i detta fallet möjlighet till att förinställa olika registreringar, 59 andrag med en tråd om den är till eller från samt 2 trådar så datorn kan dra andraget ut eller in.
59 x 3 = 177
Sedan sitter det magneter som öppnar ventiler så det blir luft till piporna.
Gissar på 300 signaler för det.
Protte
59 x 3 = 177
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
