Beckhoff PLC
prototypen
Beckhoff PLC
Inlägg av prototypen »
Är det någon som vet hur man får bort PLC modulerna från 35 mm hattskenan. Hittar inget man kan peta i på undersidan som det brukar vara med skenmonterat.
Protte
ojz0r
Re: Beckhoff PLC
Inlägg av ojz0r »
Ingen erfarenhet av beckhoff men jesus vad nära de har satt den undre kabelkanalen.
Testa att kolla på modulen längst till höger om du kan se något på den. Annars kolla manualen på nätet.
jockysoft
Re: Beckhoff PLC
Inlägg av jockysoft »
du tar tag i den lilla oranga tabben i mitten med nageln och tar ut den, sen drar du i den så kommer modulen snällt med.
går att ta bort moduler mitt i om du så vill.
samma design finns även på wago moduler
prototypen
Re: Beckhoff PLC
Så för att skruva fast skenan med några skruvar så blir det ett plockepinn av moduler i en hög.
Tidigare har jag fått leverans av Siemens grejor och där drar man ut en låsklack lika automatsäkringar och hela raden sitter ihop.
Tack för hjälpen, ska prova i morgon.
Protte
FormerMazda
Re: Beckhoff PLC
Inlägg av FormerMazda »
240 digitala signaler och inte en kabelmärkning!? :shock: :D
Men det kanske är färgkodat, vad vet jag. Fick lite panik när jag såg bilden bara. :lol:
Men jockysoft har så rätt.
Och vet du ungefär var skruven sitter så behöver du ju bara plocka moduler där. Och det går säkert skjuta dom lite i sidled med.
Och ja, wago kör samma system, så mycket samma så öppnar du en beckhoff I/O-modul så står det wago på plasten inuti. :)
prototypen
Re: Beckhoff PLC
Former, det är inte bild på hela raden och dessutom finns det en till rad, ska ta bild sedan.
Protte
prototypen
Re: Beckhoff PLC
Den som programmerat och snott ihop skåpet är väldigt duktig men den som fixat med orgeln är en klåpare.
Bild på det hele.
Protte
FormerMazda
Re: Beckhoff PLC
Vad gör PLCt?
För jag ser bara en massa digitala in och ut, men det känns ju meningslöst att replikera signaler bara?
Är det kanske att man kan välja att mappa tangenterna till olika uppsättningar pipor kanske?
prototypen
Re: Beckhoff PLC
Det finns något som heter koppel, om man spelar på en nedre manual så kan man koppla ihop en manual som är ovanför och få lite mera klös i orgeln. Alla manualer går att koppla ner till pedalen.
Bara där har vi 4 x 58 + 30 signaler = 266
Sedan ska det vara registrering (knopparna som sitter på var sida) och i detta fallet möjlighet till att förinställa olika registreringar, 59 andrag med en tråd om den är till eller från samt 2 trådar så datorn kan dra andraget ut eller in.
59 x 3 = 177
Sedan sitter det magneter som öppnar ventiler så det blir luft till piporna.
Gissar på 300 signaler för det.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Beckhoff PLC
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Chansa! Du kanske blir det här århundradets Kyrkomusikens Fader .... 8)
