Hotplate
ie
Hotplate
Inlägg av ie »
Testade en hembyggd hotplate för första gången idag. Funkade inte!
Jag har lagt in en profil enl följande:
Värm till 150 grader, stanna där en stund
Värm till 230 grader, stanna där 2 min
Svalna
Tennet (183 grader) smälte inte.
Är kurvan (hittad på internet) för ugn, och därmed inte funkar på hotplate?
Det finns ju även 138 grader tenn. Någon nackdel att använda detta? (Förutsatt att inte elektroniken blir väldigt varm under drift.)
/Ingvar
Shimonu
Re: Hotplate
Inlägg av Shimonu »
Har kollat lite på 138-graders då jag nyligen skaffat det.
De nackdelar jag läst om
1. Känsligt för värme såklart
2. Lödpunkterna blir inte speciellt starka, spricker lätt.
3. Om det blandas med tenn så sänks smältpunkten ytterligare ner mot 80-90 grader. Är bra att veta om man lagar saker som tidigare haft tenn
XorXaX
Re: Hotplate
Inlägg av XorXaX »
Vad har du byggt hotplaten av? Jag byggde en av ett strykjärn men lyckades placera tempsensorn precis på värmeelementet vilket resulterade i att det slutade värma innan hela ytan blivit jämnvarm. En värmekamera var bra för att ta reda på hur elementet i plattan går.
Jag har ännu inte orkat flytta sensorn och testa igen efter det nederlaget.
ie
Re: Hotplate
Inlägg av ie »
Jag köpte en platta på nätet och tejpade fast några tempsensorer för att kolla tempen. En Arudino sköter det hela.
Kollat också med IR-termometer och lästa värden stämmer ungefär.
Shimonu
Re: Hotplate
Inlägg av Shimonu »
Hur viktigt är det med temperaturprofilen? Man följer ju ingen profil när man löder med penna eller varmluft direkt.
ie
Re: Hotplate
Inlägg av ie »
Ingen aning. Har sett videos där de bara "slänger på" kortet på en het platta och rycker bort det när tennet smällt.
Antar att kurvan är för att minska spänningar vid upphettning/avsvalning.
ToPNoTCH
Re: Hotplate
Inlägg av ToPNoTCH »
Det men även för att driva ur eventuell fukt kontrollerat.
hawkan
Re: Hotplate
Inlägg av hawkan »
Jag skulle säga att temp-profilen är för att tennet säkert ska smälta utan att det blir fööör varmt.
Det finns en viss tröghet i en ir-ugn och vad jag ser i min hobby-ugn är profilen maxar effekten i princip både på värmning och kylning.
Sen rent praktiskt vill man ha temputjämning innan man peakar, så att allt hinner upp i temp.
Det händer att man får prova sej fram med tempen ifall det inte smälter överallt.
Utan att egentligen veta så tror jag nog att det går att ligga på så hög temp att tennet smälter efter nån minut på en värmeplatta.
ecenier
Re: Hotplate
Inlägg av ecenier »
Vet inte on du sett mitt inlägg här där jag gjort en ugn av ett churrosjärn.
viewtopic.php?t=109431
Jag har iofs bara testat den på ett litet kort på 3x3 cm eftersom jag inte haft något större projekt på gång än.
Det jag sett och hur bra den följer kurvan så funkar det finfint.
hawkan
Re: Hotplate
Inlägg av hawkan »
Det blir väl ir-värme i den?
På en hot-plate ska värmen, som i och för sej finns i mängder i själva plattan (värmemängd eller energi ni vet), ta sej genom laminatet till kopparbanorna och tennet.
Det är säkert den isoleringen som gör trögheten, och även om man ställer in en temp-kurva på hot-plattan så tar det en stund innan värmen tar sej igenom till tennet.
I en ugn så är det mycket mera direkt, ir-värme direkt på tennet.
Antar att en hot-platta mäter tempen i plattan? Om man mäter på ovansidan av kretskortet och kan styra värme-effekten efter det så kanske det kan bli något.
Annars är det väl bara att brassa på så mycket det går - utan att kopparbanor lossar och så - och lägga på kortet och titta när tennet smälter: klart.
ecenier
Re: Hotplate
Inlägg av ecenier »
Ja det är IR-värme. Man sätter ju sensorn på PCBt som man ska löda. Då blir väl temperaturen rätt. Eller måste man ha en temperaturtröghet?
hawkan
Re: Hotplate
Inlägg av hawkan »
Nej det vill man absolut inte ha. Men det blir det på en hot-plate, det är väl därför det inte fungerade direkt.
ie
Re: Hotplate
Inlägg av ie »
Jag ökade temperaturen och då smälte tennet. Måste labba lite mer, verkar som mina tempgivare inte visar helt tillförlitligt värde. Dessutom verkar plattan bli ojämt varm...
