Lödugn av ett churros-järn
ecenier
Inlägg av ecenier »
Vad tror ni om att göra om ett Churros-järn från Kjell.com till en lödugn?
Jag var förbi en butik där det stod ett som skyltning och det visar sig att man kan ta bort både övre och nedre "skålen" så att man direkt ser värmelementet. Det ligger som en s-slinga i botten och lock.
Jag tänker mig att man kan koppla förbi temperaturregulatorn, och köra ett solid state relä med tempsensor och sedan PID-reglering.
Istället för de två skålarna kan man ha två platta plåtar där man på den undre lägger PCB:t och den övre mest är där för att sprida värmen jämnare.
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... arn-p47986
Vad tror ni, skulle det funka, eller är det bortkastade pengar? Effekten på järnet är 700W. Komponenterna för PID har jag hemma.
Re: Lödugn av ett churros-järn
Ingen dum idé, måhända att man behöver modda gångjärnet för längre avstånd.
ecenier
Inlägg av ecenier »
När man tagit bort skålarna var det faktiskt ett ganska bra avstånd. 4-6cm kanske.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Det finns ett billigare och större på 750w för att göra omelett också.
Tyvärr är det svårt att se om skålarna går att få lös.
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... arn-p47202
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ser inte ut som att skålarna i omelettjärnet går att ta bort.
Åtminstone så är det nog inte avsett för det. Och av bilderna att döma så tycker jag det ser ut som att gångjärnen är integrerade i skålarna, så det blir nog inte mycket kvar om man tar bort dem.
Men, varför inte gå på ett beprövat koncept i form av bänkugn? Tar lite mera plats förvisso. Men de lär gå att få tag på för inte många hundralappar särskilt om man kollar begagnat.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag såg det också efter att ha tittat närmare på omelett-järnet.
Jag har tittat på att göra om en ugn, men det faller på platsbrist.
Ett churros-järn skulle jag faktiskt kunna använda både som en lödugn och ett churrosjärn :D .. eller kanske inte.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Köpte ett.
Här är några bilder på innanmätet.
I bakkant på undre bilden kan man se 4 fyrkantiga hål. Ett par i botten och ett par i locket. Där sticker man in insatserna och de låser fast med fjäder-flärparna i framkant i både botten och lock. Insatserna tänker jag mig att man kan ersätta med vanliga plåtbitar som sprider värmen och gör att det finns något att lägga PCBt på. Där kan man även montera temperatursensorn.
Intressant att få se lite tester framöver.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Än så länge har jag inte skapat något kretskort.
Men jag har testat churrosjärnet som en lödugn med pid-styrd reflow-kurva för något godtyckligt lödtenn.
Som PID-kontroller har jag använt ESPReflow som är kod skriven för en ESP8266-baserad modul som heter Lolin D1 mini eller Wemos D1 mini.
Den kopplar upp sig mot det trådlösa nätet och agerar webserver. Man går in på dess webbsida (http://espreflow.local/) och där kan man göra pid-kalibrering, lägga in reflow-kurvor, konfigurera nätverket etc.
ESPReflow hade bara stöd för MAX31855 och jag hade sedan tidigare en MAX31850 så jag fick lägga till stöd för den.
Här är en skärmdump från en typisk körning jag gjorde nyss.
Jag har inte behövt koppla förbi överhettningsskyddet, men det är precis på gränsen att det inte löser ut när jag kör enligt kurvan nedan.
Som vanligt med såna här egna lösningar så är avkylningen långsam. Dock är det ju lätt att lösa med att bara öppna churrosjärnet.
mankan
Inlägg av mankan »
Körde du med plåtar i? Isf, vad för du får maxmått på kretskortet?
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag körde utan plåtar med en tempsensor fastsatt med kaptontejp. Som i bilderna men med locket stängt.
När locket är stängt är det fortfarande öppet någon cm på sidorna. Det är ju för att churrosplåtarna är borta.
Måtten för ett PCB är max 11cm x 18cm
ecenier skrev: 13 januari 2024, 10:55:00 Som vanligt med såna här egna lösningar så är avkylningen långsam. Dock är det ju lätt att lösa med att bara öppna churrosjärnet.
Tänker att det kanske går att montera in ett par små fläktar som blåser luft för att kyla ner när det behövs? Verkar ju vara rätt gott om luft kring elementen så får man lite fart på den så kyls det väl snabbare.
rvl
Inlägg av rvl »
Ska bli intressant att se när det blir test med nåt kretskort.
Halogenlampor kan vara en alternativ väg att gå, om man är ute efter en liten bordslödugn.
https://cthebishop.wordpress.com/2020/0 ... flow-oven/
