Ersätta förbrukat lithiumbatteri
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Någon som vet vart jag kan köpa en lämplig ersättare till denna (Kina)handkontroll inom Sverige/EU?
Kontrollen laddas med en USB-C kabel.
pi314
Re: Ersätta förbrukat lithiumbatteri
Inlägg av pi314 »
På Amazon är det tillfälligt slut, men på eBay finns det några som säljer det.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 5&_sacat=0
I Sverige? Tror jag inte...
/Pi
hsd
Inlägg av hsd »
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag beställde nyligen ett liknande batteri på Batteryupgrade till en annan elektronisk pryl. Kanske har de exakt samma, eller som i mitt fall lite tjockare men kortare. Samma kapacitet. Söker du på battery upgrade kommer du finna något lämpligt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Då det finns lite elektronik på ett kort som sitter ihop med batteriet är det kanske enklast att skaffa ett likadant?
Alternativt kan man flytta elektroniken från det gamla batteriet till ett nytt.
/Pi
Prins Valiant
Kan du uppge exakt beteckning på kontrollern! På exempelvis Battery Upgrade är det lättare att söka på var det skall användas.
EBD
Inlägg av EBD »
Utökar metrics svar med en länk till exakt produkt hos electrokit: https://www.electrokit.com/produkt/batt ... -400mah-2/
Marginell skillnad i kapacitet, men det ska nog fungera bra.
robertr81
Prins Valiant skrev: ↑30 december 2023, 10:37:52 Kan du uppge exakt beteckning på kontrollern! På exempelvis Battery Upgrade är det lättare att söka på var det skall användas.
Enda som står på baksidan är detta.
EBD skrev: ↑30 december 2023, 11:35:29 Utökar metrics svar med en länk till exakt produkt hos electrokit: https://www.electrokit.com/produkt/batt ... -400mah-2/
Tack! Vad bra! Det står att ” Observera att batteriet måste laddas med en LiPo-laddare!” på elektrokits sida? Antar att kontrollen har elektronik som sköter detta?
EBD
Inlägg av EBD »
Ja, jag skulle säga att det är rimligt att anta att laddelektroniken sitter i handkontrollen. Det är det absolut vanligaste för utrustning som har 1-cells litiumbatteri med bara två kablar.
Det lilla kretskortet på originalbatteriet är med största sannolikhet bara en skyddskrets för att förhindra t.ex. över- och underladdning, precis som de batterier som electrokit m.fl. säljer.
robertr81
Så om det får plats kan jag lika gärna köpa ett lite större. Om det är samma spänning, skyddskrets på batteri osv?
Henry
Inlägg av Henry »
Med stor sannolikhet ja.
robertr81
Köpte ovan batteri hos elektrokit. Det var dock felvänd polaritet i kontakten så fick pilla ur och skifta på kablarna men nu verkar det fungera fint. Tack för hjälpen!
petertub
Inlägg av petertub »
Du hade tur som var så observant med polariteten !Jag får kalla dig "hököga"
