Ersätta förbrukat lithiumbatteri
Någon som vet vart jag kan köpa en lämplig ersättare till denna (Kina)handkontroll inom Sverige/EU?
Kontrollen laddas med en USB-C kabel.
Re: Ersätta förbrukat lithiumbatteri
På Amazon är det tillfälligt slut, men på eBay finns det några som säljer det.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 5&_sacat=0
I Sverige? Tror jag inte...
/Pi
/Pi
Prins Valiant
Jag beställde nyligen ett liknande batteri på Batteryupgrade till en annan elektronisk pryl. Kanske har de exakt samma, eller som i mitt fall lite tjockare men kortare. Samma kapacitet. Söker du på battery upgrade kommer du finna något lämpligt.
Då det finns lite elektronik på ett kort som sitter ihop med batteriet är det kanske enklast att skaffa ett likadant?
Alternativt kan man flytta elektroniken från det gamla batteriet till ett nytt.
/Pi
/Pi
Prins Valiant
Kan du uppge exakt beteckning på kontrollern! På exempelvis Battery Upgrade är det lättare att söka på var det skall användas.
Utökar metrics svar med en länk till exakt produkt hos electrokit: https://www.electrokit.com/produkt/batt ... -400mah-2/
Marginell skillnad i kapacitet, men det ska nog fungera bra.
Enda som står på baksidan är detta.Prins Valiant skrev: ↑30 december 2023, 10:37:52 Kan du uppge exakt beteckning på kontrollern! På exempelvis Battery Upgrade är det lättare att söka på var det skall användas.
Tack! Vad bra! Det står att ” Observera att batteriet måste laddas med en LiPo-laddare!” på elektrokits sida? Antar att kontrollen har elektronik som sköter detta?EBD skrev: ↑30 december 2023, 11:35:29 Utökar metrics svar med en länk till exakt produkt hos electrokit: https://www.electrokit.com/produkt/batt ... -400mah-2/
Ja, jag skulle säga att det är rimligt att anta att laddelektroniken sitter i handkontrollen. Det är det absolut vanligaste för utrustning som har 1-cells litiumbatteri med bara två kablar.
Det lilla kretskortet på originalbatteriet är med största sannolikhet bara en skyddskrets för att förhindra t.ex. över- och underladdning, precis som de batterier som electrokit m.fl. säljer.
Så om det får plats kan jag lika gärna köpa ett lite större. Om det är samma spänning, skyddskrets på batteri osv?
Köpte ovan batteri hos elektrokit. Det var dock felvänd polaritet i kontakten så fick pilla ur och skifta på kablarna men nu verkar det fungera fint. Tack för hjälpen!
Du hade tur som var så observant med polariteten !Jag får kalla dig "hököga"
