Vad är det för spec på denna kondensator?
RHE82
Inlägg av RHE82 »
Jag skall byta ut lite komponenter på ett kort och kan inte hitta någon översättningstabell för denna kondensator.
Jag har två likadana kort varav det ena är en något nyare version där första två siffrorna skiljer sig vilket får mig att tro att de har med tillverkningsserien att göra.
De andra har jag svårt att avgöra om 47 skulle kunna vara 470µF. Men tror snarare att det är koder som måste läsas av gentemot en tabell så man får tag i en ersättare med samma värden.
Hade varit snällt om någon med kunskap om dessa komponenter har något svar.
Klas-Kenny
Re: Vad är det för spec på denna kondensator?
Inlägg av Klas-Kenny »
Rätt säker på 47µF 35V.
håller med
RHE82
Inlägg av RHE82 »
När jag mäter microfaraden får jag över 500. Glömde skriva det tidigare.
Mätar du på en konding som är plockad ut eller är den monterat?
Om den är monterat sitter det ganska säkert fler parallellt o mätningen är likgiltig.
RHE82
Inlägg av RHE82 »
Icecap skrev: 11 december 2023, 18:32:05 Mätar du på en konding som är plockad ut eller är den monterat?
Den sitter monterad.
Du menar att om jag mäter över den så stämmer inte mätningen pga att de andra påverkar?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
RHE82 skrev: 11 december 2023, 18:26:36 När jag mäter microfaraden får jag över 500. Glömde skriva det tidigare.
Psst, du mäter kapacitansen.
RHE82
Inlägg av RHE82 »
HUGGBÄVERN skrev: 11 december 2023, 18:37:02
I know men ville bara få igenom hur jag mätte med instruments inställning. Skulle såklart skrivit kapacitansen
RHE82 skrev: 11 december 2023, 18:36:06
Det går i princip aldrig att mäta på monterade komponenter.
RHE82
Inlägg av RHE82 »
Plockade bort två stycken och mätte 48-52µF, så de är med största sannolikhet 47µF.
bos
Inlägg av bos »
RHE82 skrev: 11 december 2023, 18:36:06Du menar att om jag mäter över den så stämmer inte mätningen pga att de andra påverkar?
Precis så. Antag att kretskortet har 10st avkopplingskondensatorer à 100nF mellan Vcc/GND. 10st parallellt blir 100nF * 10 = 1uF. Mäter du kapacitans över en av dessa 10 så får du med alla 10 på en gång, just för att de sitter parallelt. Din DMM har ingen aning om det sitter 1st eller 5 miljoner kondingar parallellt. Allt den gör är att skicka ut en spänning och mäta tiden det tar för att komma upp till ett visst värde, och därefter visa kapacitansvärdet som den killgissat sig till.
