Vad är det för spec på denna kondensator?
Jag skall byta ut lite komponenter på ett kort och kan inte hitta någon översättningstabell för denna kondensator.
Jag har två likadana kort varav det ena är en något nyare version där första två siffrorna skiljer sig vilket får mig att tro att de har med tillverkningsserien att göra.
De andra har jag svårt att avgöra om 47 skulle kunna vara 470µF. Men tror snarare att det är koder som måste läsas av gentemot en tabell så man får tag i en ersättare med samma värden.
Hade varit snällt om någon med kunskap om dessa komponenter har något svar.
- Klas-Kenny
Re: Vad är det för spec på denna kondensator?
När jag mäter microfaraden får jag över 500. Glömde skriva det tidigare.
Mätar du på en konding som är plockad ut eller är den monterat?
Om den är monterat sitter det ganska säkert fler parallellt o mätningen är likgiltig.
Den sitter monterad.
Du menar att om jag mäter över den så stämmer inte mätningen pga att de andra påverkar?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
I know men ville bara få igenom hur jag mätte med instruments inställning. Skulle såklart skrivit kapacitansen
Plockade bort två stycken och mätte 48-52µF, så de är med största sannolikhet 47µF.
Precis så. Antag att kretskortet har 10st avkopplingskondensatorer à 100nF mellan Vcc/GND. 10st parallellt blir 100nF * 10 = 1uF. Mäter du kapacitans över en av dessa 10 så får du med alla 10 på en gång, just för att de sitter parallelt. Din DMM har ingen aning om det sitter 1st eller 5 miljoner kondingar parallellt. Allt den gör är att skicka ut en spänning och mäta tiden det tar för att komma upp till ett visst värde, och därefter visa kapacitansvärdet som den killgissat sig till.
