Vinklad molex-kontakt
Jag funderar på att bygga en ny dator och vill modda ett moderkort för att få kabeldragningen snyggare. För detta ändamål skulle jag behöva en https://www.molex.com/en-us/products/pa ... /469911024 fast vinklad åt andra hållet, dvs så låsflärpen hamnar på undersidan men det verkar inte finnas. Är det verkligen så illa?
Re: Vinklad molex-kontakt
Den är väl tänkt att monteras flat mot kortet, och då blir det nog ingen plats för låsmekanismen...
Maj, det skulle ju kunna förklara det hela.
Får väl sätta kontakten på undersidan och stifta om kontakten istället då.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- MadModder
- Co Admin
Huggbävern: Vanligtvis sitter det stående från början.
Eller menar du en som är vinklad på högkant?
Jag har bara hittat raka kontakter samt de som är vinklade åt fel håll jämfört med vad jag behöver.
- MadModder
- Co Admin
Jo jag vet, det var svar på Huggis.
Men om det skulle finnas med låsningen neråt, då är den tvungen att vara förhöjd en bit så att låsflärpen på kabelkontakten går fri. Det skulle bli en del påfrestningar på lödningarna. Om inte plasthuset också är högre då så det går ner till kortet.
- HUGGBÄVERN
Stående på högkant, ovinklade.
Jag köpte sketabilliga idt- eller idc-kontakter till synteriet och de hade inget lås men väl nyckel. Man kunde bocka benen raka men annars var de avsedda för vinkling.
- MadModder
- Co Admin
agehall:
här har du en adapter som ger flärpen på undersidan.
Det blir ju inte direkt mot moderkortet, men man slipper ha kablarna rakt upp. https://www.performance-pcs.com/cables/ ... egree.html
Ser dock inte åt vilket håll den är vinklad. Om kablarna kommer gå in mot kortet eller ut mot kanten...
Men det finns massa andra ställen som har liknande.
Sökte såhär: https://www.google.com/search?q=motherb ... 6&biw=1968
Jo, sådana där adaptrar har jag tittat på. Det blir dock inte snyggt med sådana.
