Vinklad molex-kontakt
agehall
Inlägg av agehall »
Jag funderar på att bygga en ny dator och vill modda ett moderkort för att få kabeldragningen snyggare. För detta ändamål skulle jag behöva en https://www.molex.com/en-us/products/pa ... /469911024 fast vinklad åt andra hållet, dvs så låsflärpen hamnar på undersidan men det verkar inte finnas. Är det verkligen så illa?
sodjan
Re: Vinklad molex-kontakt
Inlägg av sodjan »
Den är väl tänkt att monteras flat mot kortet, och då blir det nog ingen plats för låsmekanismen...
agehall
Inlägg av agehall »
Maj, det skulle ju kunna förklara det hela.
Får väl sätta kontakten på undersidan och stifta om kontakten istället då.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Finns det och kan du sätta dit en stående kontakt?!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Huggbävern: Vanligtvis sitter det stående från början.
Eller menar du en som är vinklad på högkant?
agehall
Inlägg av agehall »
Jag har bara hittat raka kontakter samt de som är vinklade åt fel håll jämfört med vad jag behöver.
MadModder
Jo jag vet, det var svar på Huggis. :)
Men om det skulle finnas med låsningen neråt, då är den tvungen att vara förhöjd en bit så att låsflärpen på kabelkontakten går fri. Det skulle bli en del påfrestningar på lödningarna. Om inte plasthuset också är högre då så det går ner till kortet.
HUGGBÄVERN
MadModder skrev: ↑6 november 2023, 05:17:15 Huggbävern: Vanligtvis sitter det stående från början.
Stående på högkant, ovinklade.
Jag köpte sketabilliga idt- eller idc-kontakter till synteriet och de hade inget lås men väl nyckel. Man kunde bocka benen raka men annars var de avsedda för vinkling.
MadModder
agehall:
här har du en adapter som ger flärpen på undersidan.
Det blir ju inte direkt mot moderkortet, men man slipper ha kablarna rakt upp.
https://www.performance-pcs.com/cables/ ... egree.html
Ser dock inte åt vilket håll den är vinklad. Om kablarna kommer gå in mot kortet eller ut mot kanten...
Men det finns massa andra ställen som har liknande.
Sökte såhär: https://www.google.com/search?q=motherb ... 6&biw=1968
agehall
Inlägg av agehall »
Jo, sådana där adaptrar har jag tittat på. Det blir dock inte snyggt med sådana.
