Länklinjer
lgrfbs
Länklinjer
Inlägg av lgrfbs »
Har sett i en del youtubes videos att det går linjer i editorn mellan start och mål koden, vad heter denna funktion?
Exempel:
Pascal    PHP
Begin     {
End       }
MadModder
Re: Länklinjer
Inlägg av MadModder »
Har inte kollat om notepad++ har det.
pi314
Re: Länklinjer
Inlägg av pi314 »
Wikipedia har en ganska bra text om code folding.
Där finns också tre avsnitt om
– Syntax-dependent folding
– Indentation-based folding
– Token-based folding
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_fold ... -dependent
Är det så att Sublime bara stöder indragsbaserad ihopvikning?
I Python måste man ha indragen "rätt", men det finns mycket kod i anrda språk där man skulle vilja gå på syntax i stället för indrag.
/Pi
rvl
Re: Länklinjer
Inlägg av rvl »
Så ser det ut i VSC:
lgrfbs
Re: Länklinjer
Inlägg av lgrfbs »
Tack, då har jag lärt mig något nytt igen.
MadModder
Re: Länklinjer
Tycker det ser ut som VSC bara har indent lines, och inte något som känner av parenteser osv?
rvl
Re: Länklinjer
Inlägg av rvl »
Kolla radnumren, så ser du att de två innersta är hopvikta. Men ja, där är en litet överflödig linje ovanför den övre.
Och jodå, linjeintensiteten ökar när kursorn är vid nån av de till den hörande parenteserna.
MadModder
Re: Länklinjer
Ah, just det.
Men när man har dem utvikta så finns inget som visar att man kan vika ihop dem?
rvl
Re: Länklinjer
Inlägg av rvl »
Jo, men bara när muspekaren är i den spalten eller ute på radnumren.
