C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
lgrfbs
Inlägg: 7574 Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Inlägg
av lgrfbs » 29 september 2023, 02:02:33
Har sett i en del youtubes videos att det går linjer i editorn mellan start och mål koden, vad heter denna funktion?
Exempel:
Pascal PHP
Begin {
End }
MadModder
Inlägg: 32435 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 29 september 2023, 06:34:47
Har inte kollat om notepad++ har det.
pi314
Inlägg: 8892 Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Inlägg
av pi314 » 29 september 2023, 07:54:14
Wikipedia har en ganska bra text om code folding.
Där finns också tre avsnitt om
– Syntax-dependent folding
– Indentation-based folding
– Token-based folding
https://en.wikipedia.org/wiki/Code_fold ... -dependent
Är det så att Sublime bara stöder indragsbaserad ihopvikning?
I Python
måste man ha indragen "rätt", men det finns mycket kod i anrda språk där man skulle vilja gå på syntax i stället för indrag.
/Pi
rvl
Inlägg: 7513 Blev medlem: 5 april 2016, 14:58:53
Inlägg
av rvl » 29 september 2023, 07:57:25
Så ser det ut i VSC:
lgrfbs
Inlägg
av lgrfbs » 29 september 2023, 13:51:30
Tack, då har jag lärt mig något nytt igen.
MadModder
Inlägg
av MadModder » 29 september 2023, 15:28:43
Tycker det ser ut som VSC bara har indent lines, och inte något som känner av parenteser osv?
rvl
Inlägg
av rvl » 29 september 2023, 15:56:38
Kolla radnumren, så ser du att de två innersta är hopvikta. Men ja, där är en litet överflödig linje ovanför den övre.
Och jodå, linjeintensiteten ökar när kursorn är vid nån av de till den hörande parenteserna.
MadModder
Inlägg
av MadModder » 29 september 2023, 16:21:19
Ah, just det.
Men när man har dem utvikta så finns inget som visar att man kan vika ihop dem?
rvl
Inlägg
av rvl » 29 september 2023, 16:29:10
Jo, men bara när muspekaren är i den spalten eller ute på radnumren.
