Nytt litet datorbygge.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag hade en CPU över så varför inte bygga en liten dator. Det blir baserat på ett mini ITX kort (storlek 170x170mm för de som inte har siffran färskt i minnet.) dock växer det en del pgs grafikkort.
Nu skissas det på lådor att trycka in det i och det blir nog lite åt retrohållet. Eller vad sägs om...
Med en bamse 200mm fläkt i fronten, på låga tysta varv förstås.
Men det finns fler idéer så inget är bestämt.
Re: Nytt litet datorbygge.
Snygg design! :tumupp:
Det var verkligen på tiden att det dök upp ett datorbygge på forumet. Det var inte igår...
ASEA
Inlägg av ASEA »
Hehe, misstänkt likt en Luxor ABC-låda. :)
Kul ide'! :tumupp:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hm, varje eventuell likhet med nu levande eller döda datorsystem är en ren tillfällighet. :vissla:
Vad tror ni om brun färg. :humm:
ASEA
Inlägg av ASEA »
Luxorbeige :) :tumupp:
Det var inte bara floppys som kom i dessa lådor utan även expansionsbussen, dvs man hade ofta två lådor.
I expansionsbussen satt floppykontrollerkortet och själva bussanslutningen till ABC-datorn.
På ABC80 var detta ett måste, på 80x serien så var det inte nödvändigt eftersom det fanns plats för ett kort i datorn.
Så klarade man sej utan expansionsplatser i övrigt så behövdes inte expansionsboxen för kunna använda floppy.
Tror alla dessa lådorna är fysiskt lika(utom innehållet då) och utbytbara med varandra. :humm:
Fanns även en monitor(9-10"?) i samma typ av låda, men riktigt ovanlig att hitta och synd att skrota isåfall.
Edit; förtydligande
jag gillar det, och gärna i 70 talsfärger då, för total retro
ASEA
Inlägg av ASEA »
Dom här lådorna känns ju rätt designade original dvs det kan vara troligt att det är nån känd industridesigner som hållit i ritstiftet.
Hade varit kul att veta vem isåfall?
Edit;
Carl-Arne Breger? https://collection.nationalmuseum.se/eM ... ectId=3174
Han designade ju det yttre skalet ABC-80 datorn, så kanske han även stod för designen på dessa lådor?
Men det är inte helt självklart då de kantiga FD2-floppylådorna kom först och troligtvis samtida med ABC-80:ns tillblivelse 1978.
Alltså man får känslan att dessa boxar/lådor kom lite senare. :humm:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det visar sig bli trångt i den lilla datorn och de yttre måtten begränsas av 3D-skrivarens kapacitet.
Men det ska nog gå att trycka in grejerna med lite kreativ printande. Bara det inte blir för varmt så sakerna säckar...
Under konstruktion...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det kryper så sakta framåt.
Men så dök en Luxor låda upp (tack anders_bzn) och med den nya möjligheter och problem. Här GÅR det att pressa in ett större grafikkort, men då blir det trångt och dåligt med kylning.
Ingen chassifläkt ännu, och det får bara plats en mindre rackare.
Hm. :humm:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag forsätter att följa detta!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Samma här. :idea:
toffie
Inlägg av toffie »
En månad sedan senaste uppdatering, har dock inte sett tråden förrän nu, men det är ju ett projekt som är igång, ville bara säga att jag följer också, spännande!! :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jodå det pågår saker men de är kanske inte fullt så intressanta.
Jag har fått hem lite USB-kablage för kontakterna i fronten, samt ett uttag för audio, och en 10mm lysdiod som jag slipat plan för HD-LED som även de skall in i den lilla fronten. Sen är det fullt där.
Sen behöver jag även ett par högtalare till detta och det spårade ur i ett sidoprojekt som har tagit lite fokus för tillfället.
viewtopic.php?t=110054
