IKEA Bowl Speakers
Gimbal
IKEA Bowl Speakers
Inlägg av Gimbal »
Till mitt lilla pc-bygge kommer jag att behöva ett par högtalare, och de får gärna se lite kul ut.
Så jag söker runt lite på nätet och snubblar på IKEA bowl speakers. Klotformade högtalare av trä och (en del) ser riktigt snygga ut.
Receptet är två IKEA salladskålar av trä (bambu) som man sätter ihop till ett klot. Borrar lite hål och skruvar i en högtalare. De finns i tre olika storlekar och jag kommer använda mellanstorleken 200mm.
Så här ser den ut idéstadiet, än så länge. Fast halvorna ska vara av trä då.
För att få lite klass på det hela så tänkte jag försänka högtalaren och ha en liten dekorlist i skarven mellan kloten.
Hålet som måste få fina kanter då de kommer att synas tänkte jag göra med en överhandsfräs och köra med en 3d-printad mall. Den gröna grunkan i bild.
Längs kanterna på mallen skruvas 85mm höga mdf-bitar som bildar en låda runt skålen, lite silvertejp får sen se till att skålen inte börjar snurra därinne.
Nåja, vi får se om det fungerar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: IKEA Bowl Speakers
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det blir spännande att följa detta projekt. Jag gjorde ett halvklot men, som vanligt, kom jag på massa ny- och omtankar när jag var nästan färdig :vissla: : http://www.pastisch.se/ror/bamboo.htm
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja det är lätt att komma in på ett sidospår och tappa fokus, hela det här projektet är ett sidospår tex. :vissla:
HUGGBÄVERN
Sidospår: Jag hade limmat mina halvklot mot en plyfaskiva men ville göra om och och sabbade skålarna när jag försiktigt försökte få loss dem from plyfan.
Huvudspår: Berätta om högtalarelementen du ska använda :razz: !!!!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det kommer att sitta en Dayton Audio PS95-8 3,5tums fullregisterhögtalare, enligt bild
Köpta efter tips från en viss herr bäver i forumet.
Visuellt (mer har jag inte hunnit prova dem) så ser de både fina och påkostade ut, så jag tror på detta.
Lite vibrationsdämpande bitumen matta på innerväggarna och någon form av dämpande ull (vad ska man ta där?) tror jag skulle sitta fint. Eller?
HUGGBÄVERN
Mycket bra val!
Jag har sådana i mina betongklumpar och de är perfekta ljudåtergivare. Har man inte för stora pretentioner har de ett litet tryck i basen också.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Provfräste ut ett lite mindre hål för att se hur mycket mindre det frästa hålet blir gentemot mallen.
Mallen har ett 80mm hål och hålet blev 76mm, lägga på 4mm alltså. :humm:
Metoden verkar fungera. :banan:
HUGGBÄVERN
Du får slipa ner skålen runt hålet så det är lite plan yta mellan högtalaren och skålen. Annars ser det ju sketabra ut :tumupp: .
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nja, planen är att krångla till det lite för mig genom att försänka högtalaren ner i hålet. Den kommer alltså inte ligga uppe på kanten.
Det gör att jag behöver limma dit en inre fläns som högtalaren kan vila på. Exakt hur det ska gå till är inte riktigt klart. Enklast vore kanske att 3d-printa en fläns och limma dit men jag vill nog helst ha något i trä så, hm. :humm:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Wow, nu vill jag också bygga ett par, men jag vet inte vad jag ska ha dem….
HUGGBÄVERN
Häng dem från taket!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Då har man fräst upp fronthålen i två skålar och det gick fint.
Men det behövs som sagt en inre fläns att fästa högtalaren i och det känns som 3d-skrivaren får träda i tjänst i alla fall. (Latmasken slår till)
Någonting i stil med den gröna delen borde gå att limma dit.
HUGGBÄVERN
En halv fundering. Någonstans nån gång snappade jag upp att sfäriska högtalare inte var särskilt optimala, trots bristen på parallella sidor, så här är en kanske inte så tokig grubbling:
Jag fundera på om det skulle bli bättre att sätta en "splasher", en liten träskiva som bryter upp stående eller vandrande vågor inne i klotet. Inget avancerat, utan bara något som sitter lite på halvsniskan.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja kanske det.
Tanken är i alla fall att inte limma ihop den, utan den ska gå att dela isär så man kan labba lite med fyllning och dämpmaterial.
Plus att jag inte gillar att bygga saker som inte går att ta isär igen för lagning eller nåt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ett litet steg framåt.
En inre fläns för fastsättning av högtalaren är printad och limmad
och utifrån.
Hm, bilderna är båda 800 pix breda, men visas med olika bredd..? :humm:
