Såpa.
- Mizzarrogh
Re: Såpa.
Den gula har jag för mig var gjord på linolja, den var litet finare från början då den var dyrare att göra.
Edit "animaliska fetter" står det där vilket jag tolkar som att man också använde som jag gissar fett från ben och klövar, mm. Baserat på att det ligger ett helt skepp lastat med gamla ben på botten inte så långt från där jag bor...
Ingen aning om vad det var tänkt till, spontant tänker jag lim för möbelsnickeri, men det var troligen mer saker man använde produkter från gamla ben och klövar till.
- Mizzarrogh
Re: Såpa.
Ok, då måste det har varit tänkt till någonting annat, man vet inte namnet på skutan, men den brukar populärt kallas "benvraket" (eller om det var "penningvraket" jag blandar ihop namnet med, jag är litet osäker då jag har för mig att båda delvis var lastade med ben.) men jag vet inte om det finnes flera.
Klövolja vet jag användes till läderimpregnering och som bas till smörjolja för gamla ångmaskiner, mm.
- Mizzarrogh
Re: Såpa.
Hursomhelst så har jag alltid fått höra att gulsåpa var gjort på linolja och den gröna innehöll någonting relaterat till tallbarr, men jag vet inte exakt vad... Oljan var som sagt troligen hampafrö olja i den gröna.
Edit, "Penningvraket" har jag dykt på själv för länge sedan, det är otroligt välbevarat i mitt tycke, normalt hittar man en hög virke på botten efter så gamla vrak, men den är nära nog intakt förutom riggen.
- Mizzarrogh
