Såpa.
sodjan
Såpa.
Inlägg av sodjan »
Jag hittar ingenting...
Vad är skillnaden mellan grön och gul såpa?
Köpte båda "för säkerhets skull" men hemma är det ingen som helst skillnad i texten, utom "grön" resp "gul...
vaxfan
Re: Såpa.
Inlägg av vaxfan »
Du hittar svaret här: https://www.grumme.se/om-oss/faq/
danei
Re: Såpa.
Inlägg av danei »
Det är färgen som skiljer. Den gröna är färgad grön det är inte den gula. Ursprungligen var färgskillnaderna för att de var tillverkade av olika oljor. Den gröna tror jag var baserad på hampa.
sodjan
Re: Såpa.
Inlägg av sodjan »
Aha! Vanans makt... ☺️
Mizzarrogh
Re: Såpa.
Inlägg av Mizzarrogh »
Den gula har jag för mig var gjord på linolja, den var litet finare från början då den var dyrare att göra.
Edit "animaliska fetter" står det där vilket jag tolkar som att man också använde som jag gissar fett från ben och klövar, mm. Baserat på att det ligger ett helt skepp lastat med gamla ben på botten inte så långt från där jag bor...
Ingen aning om vad det var tänkt till, spontant tänker jag lim för möbelsnickeri, men det var troligen mer saker man använde produkter från gamla ben och klövar till.
danei
Re: Såpa.
Inlägg av danei »
Du hittat inga fettmängder att tala om i ben och klövar. Då låter limm troligare.
Mizzarrogh
Re: Såpa.
Ok, då måste det har varit tänkt till någonting annat, man vet inte namnet på skutan, men den brukar populärt kallas "benvraket" (eller om det var "penningvraket" jag blandar ihop namnet med, jag är litet osäker då jag har för mig att båda delvis var lastade med ben.) men jag vet inte om det finnes flera. :)
Klövolja vet jag användes till läderimpregnering och som bas till smörjolja för gamla ångmaskiner, mm.
Mizzarrogh
Re: Såpa.
Hursomhelst så har jag alltid fått höra att gulsåpa var gjort på linolja och den gröna innehöll någonting relaterat till tallbarr, men jag vet inte exakt vad... Oljan var som sagt troligen hampafrö olja i den gröna.
Edit, "Penningvraket" har jag dykt på själv för länge sedan, det är otroligt välbevarat i mitt tycke, normalt hittar man en hög virke på botten efter så gamla vrak, men den är nära nog intakt förutom riggen.
MadModder
Re: Såpa.
Inlägg av MadModder »
Ja förr användes hampa i södra Sverige och då blev såpan grön, medan det i norra Sverige användes animaliskt fett och då blev såpan gul.
Idag används tallolja och då blir såpan gul. Det gröna är tillsatt färgämne.
säter
Re: Såpa.
Inlägg av säter »
Finns det fortfarande såpa i block?
Eller är det bara flytande numera?
Mizzarrogh
Re: Såpa.
"Såpatvål" har jag sett, den tillverkar man här, men jag vet inte om det är samma.
sodjan
Re: Såpa.
Inlägg av sodjan »
Det intressanta är att Grumme säljer två exakt likadana produkter (all text på flaskorna är exakt samma inkl innehållsförteckningen), den ena har bara ett grönt färgämne...
MadModder
Re: Såpa.
Det är för att folk som alltid använt grönsåpa i generationer ska bli nöjda. Det finns gammalt folk fortfarande i livet som vägrar tro något annat än att grön är bättre.
Hård såptvål görs också av tallolja så det kan inte vara så värst annorlunda.
sodjan
Re: Såpa.
Inlägg av sodjan »
Enligt Grumme själva så är det exakt samma produkt och tillverkning, förutom det gröna färgämnet.
Det är inte så att det tillverkas två olika produkter, det tillverkas bara gul såpa, sedan färgas en del av den grön.
MadModder
Re: Såpa.
Ja det är ju det vi säger. :)
Det är samma. Men vissa vill ha grön för att det ”är bättre” och det använde minsann gammelfarmor.
