Val av Glidomkopplare ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns det några glidomkopplare som är särskilt lämpade för HF?
Tänkte eventuellt bygga mig en dämpstege med pi-kopplade resistorer
avsedd för HF.
Eller duger det bra med bara enklaste sorten från Kina?
Exempel: https://www.arrl.org/files/file/Technol ... 506033.pdf
MadModder
Re: Val av Glidomkopplare ?
Inlägg av MadModder »
De ser ju ut som vilka skjutomkopplare som helst, med undersida av pertinax, så det går nog bra med något från Kina.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu är det inte säkert att det byggprojektets glidomkopplare är genomtänkt helt och hållet.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Inom HF använder man ofta pindioder för att styra. Det är så man skiftar olika funktioner mellan sändnings- och mottagningskedjan
Sen kan du styra späningen till pindioderna precis hur du vill - brytare, arduino, banankontakter eller vad som helst som kan styra en spänning.
Men det kostar mer och är mer komplicerat. Bara "HF" var inte mycket till ledtråd.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Behöver du skjutomkopplare?
Jag kan ha ett smärre gäng av typen på bilden i pappret du länkar till.
Och jag har denna eleganta typ:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det där är väl en spakstyrd glidomkopplare om jag förstår det hela rätt?
HUGGBÄVERN
Skjutomkopplare ... precis.
Här är skjutomkopplaren de använt i pdf’en:
https://www.digikey.se/en/products/deta ... 6-3011/814
Det stod (p)art-nr på sida 4. :)
Närmare bestämt: SW116-ND
12,97 riksdaler. Billigt!
Däremot har jag aldrig hört talas om glidomkopplare. Det kanske är någon variant utan fasta steg. :humm:
Edit:
”Spakstyrd glidomkopplare” ? Det var en ovanligt komplicerad benämning…
Edit igen:
Huggbävern: Riktigt stilig omkopplare! :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Söker man på "slide switch" så kommer det upp massor av bilder på glidomkopplare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
https://www.hpmemoryproject.org/timelin ... 355_01.htm
Visar hur HP-355 fungerar.
HP använde inte glidomkopplare utan valde att ha omkastare.
MadModder
JimmyAndersson skrev: ↑22 juni 2023, 00:57:45
Det är en direktöversättning av slide switch. Men det heter skjutströmställare på svenska.
De med arm heter vippströmställare.
Den som visas ovan kan möjligen kallas vippskjutströmställare. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
skjuta, fornsvenska skiula, skjuta, sätta i rörelse, driva fram, av-, in-, till-, han-skjuta = fornisländska o.
Ett skjut betyder att något sätts i rörelse.
En glidomkopplare liksom glider medans man skjuter.
MadModder
Slide that box over there.
Skjut över lådan dit bort.
Du säger inte glid över lådan.
Det är samma ord på engelska. Vi har två.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I Amerika säger de Slide.Det är typ som skidor och valla. Det slajdar.
MadModder
